查看: 2090|回复: 4
DELL 14Z 5423奇怪问题
发表于 2014-11-8 17:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
,刚接到手说不触发。心想DELL估计放下电就成,结果插电大电流。本子比较薄也还比较好拆,拆好之后小电流直接烧机,就不多讲了,换掉短路的电容后插上电,一路小跑,想来应该亮了,叫小弟去装。装完不亮。于是就郁闷了,还有故障?再拆掉,裸板上电,电流也很正常,跳到1.1A。CMOS电池拆掉,5声报警。难不成是屏或者显卡,想下也不太可能,仔细看了下主板,没动过的痕迹。后来放了一天本来不太想弄了,不小心看到一个在触摸板排线旁边的开关。报着试试的心态拨了下居然还真亮机了,估计是装机小弟不小心碰到了。以后碰到这样子的可以注意下,开关是OFF的才可以
发表于 2014-11-8 18:10:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的时候就是一些细节问题就是看你认真不。。。
发表于 2014-11-8 19:38:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请问这个开关的作用
发表于 2014-11-8 20:09:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2014-11-8 20:51:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
触摸板排线旁边的开关   楼主这是个什么开关  有什么有用啊?
