查看: 18866|回复: 40
V星MS-7641 VER:3.0 不复位,无CPU供电维修一例
发表于 2014-11-8 16:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
V星MS-7641 VER:3.0全貌
该板故障为无复位,初步测量为无CPU电压,测量CPU供电芯片33脚无开启电压CPUVDD_EN。
CPUVDD_EN受控于Q15,测量发现Q15栅极(VCORE_EN#)有电压导通,把CPU开启电压CPUVDD_EN拉低到地。
1)Q18栅极(VCORE_EN)无电压截止,无法拉低Q15的栅极电压VCORE_EN#
2)Q17栅极有电压导通,把Q18的栅极电压拉低
3)测量发现Q19的5脚无电压,导致Q17栅极有电压导通,拉低Q18的栅极电压而截止,导致VCORE_EN#为高电位
4)VDDA_25电压进入这个排阻的3脚,从4脚出来和R115分压,加到Q19的5脚,测量发现无VDDA_25电压
VDDA_25是由这个叫做up0111的家伙产生的,罪魁祸首就是它啦。
由于手头没有up0111,只有UP7710M5,通过查资料发现UP7710M5的功能和它很相似,而APL5325可替代UP7710M5。
通过研究引脚定义,发现只要翻一面过安装,引脚完全一致,于是大胆尝试代换。
结果奇迹出现了
最后发一张图解维修过程
参与人数 7下载分 +44 收起 理由
llyx + 8
黄祺益 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
lmzs + 6 很给力!
瞧瞧嘎嘎 + 5 很给力!
neco + 5 很给力!AMD的主板是VDD2.5V供电正常后CPU主.
大情圣 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-20 23:45:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
amd芯片的。               把Q15去掉,行不行?
去掉Q15就算产生了CPU供电,可是没有VDDA_25电压,CUP也没办法正常工作呀。  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:46
发表于 2014-11-9 17:27:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前我也修过一片V星AM3的板,也是无VCORE 后来查也是这个VDDA2.5V 没有。也是这个小5脚芯片坏了。因为它没有输出。后来用了一个二极管从3.3降压到3.3-0.7=2.6V因为二极管压降是0.7V。剩下2.6V和2.5出入不大,换好后就好了。。。 AM3 的供电时序一般是内存, VDDA2.5v   VCORE     桥, 总线供电
发表于 2014-11-8 21:51:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
UP7707太爱坏了,没有配件的话,干脆用1117 2.5v 改一个。
这样做只要确保前面3.3V电压正常产生工作就行。  详情 回复 发表于 2014-11-9 13:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2014-11-8 19:53:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术不错,学习了
发表于 2014-11-8 19:31:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
neco 发表于 2014-11-8 17:39
不标零件号有些是需要跑线的,不过有图纸参考还方便些,这里也可以在UPO111芯片1脚和5脚中间加个普通压降 ...
我想厂家没有采用UPO111芯片1脚和5脚中间加个普通压降二极的设计方案,估计是有它原因的,也许是为了提高电路的稳定性吧。我一般是实在没有零件替换了才采用二极管降压的方案。
UPO11内部应该是集成了电压比较放大器加MOS管驱动电路来进行工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:09
发表于 2014-11-8 17:32:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
neco 发表于 2014-11-8 17:26
可以找到一般在CPU座旁边比较多,具体可以看主板图纸知道对应型号。
这块板上不标零件号的,一路修过来都是靠跑线的。
楼主的思路清晰!可以说修的过程很完美了!已无可挑剔。特别是最后一张图解维修过程,可见你是用心了。  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:04
我上次也修了这个块,也是没有VDD2。5  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:54
不标零件号有些是需要跑线的,不过有图纸参考还方便些,这里也可以在UPO111芯片1脚和5脚中间加个普通压降二极管然后直接飞线到电容C10正级解决故障。  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:39
发表于 2014-11-8 17:02:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主很用心,很好的了
发表于 2014-11-8 17:05:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主把图纸共享呗!!!
发表于 2014-11-8 17:07:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个图纸也是在论坛下的
MS-7641 v4.0.pdf (830.33 KB, 下载次数: 75)
发表于 2014-11-8 17:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这里维修思路错误走弯路了,刚开始测量VDD2.5V供电电压情况可以节省很多时间维修,因为AMD上电时序类型主板是前面内存和VDDA2.5V电压正常后CPU供电就会出来的。
刚开始测量VDD2.5V供电电压,你能找得到产生VDD2.5V的芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:22
发表于 2014-11-8 17:22:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
neco 发表于 2014-11-8 17:19
楼主这里维修思路错误走弯路了,刚开始测量VDD2.5V供电电压情况可以节省很多时间维修,因为AMD上电时序类型 ...
微星的一般有5脚芯片产生  详情 回复 发表于 2014-11-8 21:31
可以找到一般在CPU座旁边比较多,具体可以看主板图纸知道对应型号。  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:26
发表于 2014-11-8 17:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这块板上不标零件号的,一路修过来都是靠跑线的。  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:32
发表于 2014-11-8 17:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我想厂家没有采用UPO111芯片1脚和5脚中间加个普通压降二极的设计方案,估计是有它原因的,也许是为了提高电路的稳定性吧。我一般是实在没有零件替换了才采用二极管降压的方案。  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:31
发表于 2014-11-8 17:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-11-8 18:06:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习一下,跑线
发表于 2014-11-8 18:32:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MSI的主板,大件的不容易 出事,小件爱出问题,
是这样的,如果小件没图纸真心不好搞  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:03
发表于 2014-11-8 19:02:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
台板的话如果有图纸,要料的话维修起来跟本无压力
真假?我店里的台板发*词语被过滤*那边维修10块只能维修成功一块,去电脑城维修也是这个熊样,你有能力的话发你修修,有兴趣加我qq:1078410417  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:40
发表于 2014-11-8 19:03:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是这样的,如果小件没图纸真心不好搞
呵呵,深受其害啊  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:16
发表于 2014-11-8 19:04:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢夸奖 我比较喜欢顺藤摸瓜维修方法,只要思路正确,一般都能找到故障点。  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:41
发表于 2014-11-8 19:08:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好,楼主果然很给力
发表于 2014-11-8 19:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西啊。。作图辛苦啊。
发表于 2014-11-8 19:41:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lmzs 发表于 2014-11-8 19:04
楼主的思路清晰!可以说修的过程很完美了!已无可挑剔。特别是最后一张图解维修过程,可见你是用心了。:h ...
谢谢夸奖
顺藤摸瓜是最好的维修方法,是按照套路走的。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:54
