查看: 2702|回复: 11
ATX220V电源维修小白求证
发表于 2014-11-8 16:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
大家好 我最近看留坚强老师的电源维修52集讲了:开机后主变压器次级黑表笔接地,红表笔接7角会有交流116V,8角会有110V,9.10角会有26V,11.12角会有23V  但是我量的时候只有1-3V,想问下这是什么原因?我的万用表是LIN-T UT33D的小表,电源是好的  但是个杂牌
发表于 2014-11-8 17:25:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电源被触发了吗?
触发了 输出都正常 我不是要维修 是想求证下我的知识 为什么我在变压器上量不出电压  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:11
发表于 2014-11-8 21:08:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个水货电源没有修的价值,看电源芯片是什么型号研究一下还是可以的。
额!我的电源室好的不是要维修我是想论证下我的知识 为什么我在变压器上量不出电压但留坚强老师说变压器上是可以量出电压的  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:12
发表于 2014-11-8 23:47:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种一般是7脚的IC 5V辅助电压  13007主电压  可以研究 可以联手
要图可以找我
我的电源是好的 我想论证下我的知识 为什么变压器量不到电压?  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:13
发表于 2014-11-9 14:11:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jedr 发表于 2014-11-8 17:25
电源被触发了吗?
发表于 2014-11-9 14:12:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-9 14:13:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要图可以找我
发表于 2014-11-9 14:39:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用的表必须是真有效值万用表才行
三克油  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:51
发表于 2014-11-9 18:20:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个交流电压不同于市电电压,他的频率已超出普通万用表的测试范围,所以刘坚强的结果你只能参考。你的电源是好的,就能证明他的电压是正确的,你想要印证,可以再找一块电源对比测试就知道啦。
三克油  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:52
发表于 2014-11-9 20:51:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lipeter801 发表于 2014-11-9 14:39
你用的表必须是真有效值万用表才行
三克油
发表于 2014-11-9 20:52:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xklfc 发表于 2014-11-9 18:20
这个交流电压不同于市电电压,他的频率已超出普通万用表的测试范围,所以刘坚强的结果你只能参考。你的电源 ...
三克油
发表于 2014-11-10 10:10:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         维修中发现很多各类测试点的经验数据都不大相同。究其原因,多为只报测试数据,不报测试条件。市面上的实际电路中,即便采用相同型号 IC ,但IC外围结构设计也不尽一样;还有不同的测量仪器类型、内阻,测量方法等都会对测量结果产生影响。由于电子元件本身的参数分散性较大,别人提供的经验数据也不是绝对的,也不应全盘照搬,可做为检修辅助参考。
