查看: 2157|回复: 22
第一次遇到这种奇怪的问题,惠普CQ41开机定时两小时重启!!!!!!
发表于 2014-11-8 15:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惠普CQ41开机定时两小时重启
系统重装过了几次还是这样
BIOS刷了好几个还是不行
定时两小时电脑重启了
求大神这是什么问题
第一遇到这种奇葩的情况
在线等---------
发表于 2014-11-8 22:29:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
you那么准吗
就是这样,头都大了  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:39
发表于 2014-11-8 22:28:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
you那么准吗
发表于 2014-11-8 22:17:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
标准两小时啊,会不会是有什么程序控制了
一开始以为系统问题,可是重装了几个还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:40
发表于 2014-11-8 22:13:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
定时重启?
先排除下外设 刷个bios试试
BIOS刷了还几个,还是一样  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:38
发表于 2014-11-8 19:59:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有大电容吗,搞大电容吧
没有,应该不是电压问题  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:41
发表于 2014-11-8 16:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人吗
发表于 2014-11-8 22:30:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个内存条,先试一下,然后温度压一下,显卡或桥的温度~~
温度没问题的,用鲁大师压力两小时,还是定时重启  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:39
发表于 2014-11-9 09:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2014-11-8 22:13
定时重启?
先排除下外设 刷个bios试试
BIOS刷了还几个,还是一样
发表于 2014-11-9 09:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-11-9 09:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是这样,头都大了
发表于 2014-11-9 09:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理想很丰满 发表于 2014-11-8 22:17
标准两小时啊,会不会是有什么程序控制了
发表于 2014-11-9 09:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kangyefeng 发表于 2014-11-8 19:59
有大电容吗,搞大电容吧
没有,应该不是电压问题
发表于 2014-11-16 10:15:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这么奇葩的问题?那么准?没遇到过啊,楼主解决了没有。
没解决,最后还给客户,太奇葩了  详情 回复 发表于 2014-11-16 11:09
发表于 2014-11-16 10:33:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人认为是桥的问题
换桥过了,还是不行,可能是某个电容漏电了  详情 回复 发表于 2014-11-16 11:10
发表于 2014-11-16 10:54:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新手、、学习中、、、、
发表于 2014-11-16 11:09:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没解决,最后还给客户,太奇葩了
发表于 2014-11-16 11:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
820109518 发表于 2014-11-16 10:33
个人认为是桥的问题
发表于 2014-11-26 12:37:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是温控电路问题?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
