查看: 1266|回复: 6
[意见建议]
怎么打不开网页
发表于 2014-11-8 14:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我360浏览器打开其它网站正常,打开这个网站网页时很长时间打不开,点一下停止下载的×号就网页出来了。这是什么原因?
发表于 2014-11-8 15:27:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换一种显示模式
或重新刷网卡IP或换浏览器
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 很给力!
发表于 2014-11-8 14:52:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是打开首页打不开,还是某个帖子页面打不开 。能不能截个图发上来。或者把截图发给我们客服qq2512557866
发表于 2014-11-8 15:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
首页没问题,帖子打不开。
发表于 2014-11-10 09:29:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xsp1980 发表于 2014-11-8 15:09
首页没问题,帖子打不开。
你是不是开启广告屏蔽插件了,可以试着先清下浏览器缓存再试试。
发表于 2014-11-10 13:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我试了一下,还真是这个问题,谢谢啦。电脑有问题,找迅维。
发表于 2014-11-10 13:56:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
又试还是不行。最后重装IE浏览器,貌似真正解决了。
