查看: 3331|回复: 28
Y430电流1.05左右点不亮
发表于 2014-11-8 12:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡和北桥在热的情况下可以点亮,但冷机却点不亮,电流1.05左右,哪位大神修过,告知一下,谢谢
发表于 2014-11-11 10:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞的都头大 !!11
发表于 2014-11-11 10:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kangyefeng 发表于 2014-11-8 19:54
最后还是重植或换
呵呵  那个亮了就对那个进行修就行了。对于个人责任咯。重直球或者加焊即可啊。不用换。
发表于 2014-11-9 15:17:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点查一下显卡与北桥之间的耦合电容
发表于 2014-11-9 12:42:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显卡试试
发表于 2014-11-9 12:26:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
需要更换把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-9 12:01:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先加焊显卡,注意芯片的型号和品牌,很多芯片的加焊温度都不同,有些过高芯片就会坏,
发表于 2014-11-9 11:45:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这还要问
发表于 2014-11-8 12:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器显卡容易出问题   把显卡加热一下
发表于 2014-11-8 15:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换631显卡 或者丛植630吧
发表于 2014-11-8 15:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
明显 显卡问题 啦   重植   或换新
发表于 2014-11-8 15:45:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没被修过就重做下被修过就换新的
发表于 2014-11-8 16:14:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似Y430是9600的显卡吧,不是8600的吧
发表于 2014-11-8 16:58:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪调到350度,在冷机的时候对其中一个加热啊,在桥的核心上转几圈大概几秒钟即可。然后试试那个亮了就对那个进行措施
最后还是重植或换  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:54
发表于 2014-11-8 19:54:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
重植一下基本都能好的
发表于 2014-11-8 19:54:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
星期⑧上班 发表于 2014-11-8 16:58
用风枪调到350度,在冷机的时候对其中一个加热啊,在桥的核心上转几圈大概几秒钟即可。然后试试那个亮了就 ...
最后还是重植或换
呵呵 那个亮了就对那个进行修就行了。对于个人责任咯。重直球或者加焊即可啊。不用换。  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:18
发表于 2014-11-8 23:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全加焊我就不信不好!!不好就换
发表于 2014-11-9 09:30:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊铁定不会好!
发表于 2014-11-9 09:31:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
g96显卡
发表于 2014-11-9 10:04:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个最低限度也要重植才行,显卡
发表于 2014-11-9 10:16:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重植一下不会返修的。。
发表于 2014-11-9 10:21:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换显卡试试
发表于 2014-11-9 10:25:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
重植啊  先排除虚焊问题
发表于 2014-11-9 10:27:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先加热一个 排除是哪个虚焊
发表于 2014-11-9 10:29:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虚焊了,用风枪加焊顶不了多久,要重植
发表于 2014-11-9 10:32:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人觉得Y430应该和G430一样的毛病吧,应该是BIOS问题吧
发表于 2014-11-9 10:52:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩!这个很明显是显卡问题呢!先加焊一下试试,不行就重新植珠,再不行就换改良显卡
