查看: 6347|回复: 21
联想U410开机0.7反复重启不亮,无CPU供电
发表于 2014-11-8 11:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想U410独显主板DAOLZ8MB8E0 ,开机0.7反复重启不亮,无CPU供电,解决方案是:刷南桥BIOS解决U30 ,附件随后
DAOLZ8MB8E0 PCH.zip
3 MB, 下载次数: 1191, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-18 09:49:06 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
我的是无集显供电,刷个试试!
发表于 2014-12-6 14:01:57 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
我的是无集显供电,刷个试试
发表于 2014-12-6 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
刷个试试 刷了好了。但是亮机很慢
发表于 2014-12-9 13:28:33 | 显示全部楼层 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢   刷了好了
发表于 2014-12-10 15:20:11 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么按开关到亮机要30秒时间
发表于 2014-12-17 11:36:39 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机慢BIOS  问题  从新刷个BIOS  OK
发表于 2014-12-17 12:37:30 | 显示全部楼层 来自: 越南 来自 越南
非常感谢,正需要
发表于 2014-12-19 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
现在手里正好有台 时亮时不亮的
发表于 2014-12-19 16:26:25 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
经测试 不显示 黑屏时 CPU 供电少一组  显示时是0.45
发表于 2014-12-19 16:26:52 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
一会去刷下试式看  能不能解决这个问题
发表于 2014-12-28 16:49:00 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
手上有一台放了一个月都不敢下手,这下可以下手了。时亮时不亮,有时候还掉电,看电流应该是不过内存,集显电压0.45V不出来
发表于 2015-1-11 15:43:29 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷上真的亮机了,我这台也是开机慢。
发表于 2015-2-5 13:13:46 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我刷上也是开机慢!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
发表于 2015-3-11 16:29:57 | 显示全部楼层 来自: 甘肃 来自 甘肃
好呀 好呀 好呀
发表于 2015-3-11 16:41:00 | 显示全部楼层 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-4-17 11:28:08 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主  为什么我刷了你的BIOS之后 第一次能亮机  重启后不亮啊,还是原故障
发表于 2017-7-26 13:07:12 | 显示全部楼层 来自: 宁夏 来自 宁夏
同样的问题,下来试试看能否亮机
发表于 2018-4-9 10:29:51 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我刷了没好,开机0.15直接掉电  没有重启,某宝买了一个刷机0.6不良屏,原机重启10次左右亮屏
