查看: 6342|回复: 73
[主板&显卡]
845主板不稳定维修
发表于 2014-11-8 11:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:I845GVM
故障:装完系统重起是挡代码到不跑码再到无复位。
现状:已修复。
    店里面翻出来的一块老主板,师傅让装个系统测试下。
接上硬盘键盘之后开机触发挡内存,装内存插下好,进PE,装机正常装完,自动重启时诊断卡代码跑两下挡住了,还是没过内存?再擦擦内存再开机试试,还是一样!换个插槽再试试,还是一样!换个内存试试,还是一样!悲剧了……,点复位,重起跑了一个码,再点复位,多跑了几个码,又卡住了……点了几次复位后,再点复位居然没反应?关机再触发,不跑码?复位灯常亮?欲哭无泪啊,故障居然扩大化了!!
先上张主板图片:
点复位针没反应,那就测下复位针的电压呗,一测只有2.2V,明显不对,肯定是有地方把它给拉低了。再打下值1000多一点,应该正常。从开关针开始跑线,跑到以下地方,如图:
断开0欧电阻后,复位针无穷大,电阻一端电压还是2.2V,不知是否直接进桥了,先不急着下结论,复位针应该是有上拉电阻的,再次跑线,周边未找到与之相连的元件。看来只能扫全板了,扫到了电阻R103,如下图:
R103另一端与时钟芯片23脚相连,23脚为时钟的复位脚,测得时钟复位脚也只有2.2V,如图:
难道是时钟芯片把电压拉低了,测得R103阻值正常,断开R103后,时钟芯片23脚复位无电压,复位针还是2.2V,看来不是此处的问题,电阻焊回去,再次跑线,测到R103还连到了电阻R287右端,左端连到了电容C341,电容另一端接地,R287左端还连到了R286R286另一端连到了MOSQ12G极。
跑到了此处,打值没有明显短路,电阻都没有直接接地的,先把电容C341拆掉,再次上电测量,跑码了,测下复位针电压5V正常了,时钟芯片23PIN 3.3V正常了,插上硬盘,键盘,开机直接进入系统桌面,发张进入桌面图片:
到此此机修复。
各位大神,发贴不容易,有分的加点分鼓励鼓励呗!
参与人数 24下载分 +144 收起 理由
ptmanager + 10
w5452074347 + 5 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
肺脏天罚 + 5 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 线路跑的好
llyx + 10
im浩子 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
公歳小呆 + 5 赞一个!
本文由 会员891379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-10 11:53:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
呵呵~~不错哦~~楼主跑线的技术还是过关的~~厉害~~能找到故障点就好了~~这种漏电确实不好修啊~
电容漏电一般本身正级电压输出值会偏低,这里C341输出可能是5V左右正常。  详情 回复 发表于 2014-11-10 12:35
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-10 07:37:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第二张图片 应该是0Ω电阻连接到了R143不是R103
这里R143可能是MOS管Q12G级电压工作控制启动电阻。  详情 回复 发表于 2014-11-10 08:12
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-11-9 19:09:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-11-9 18:46
自激电容一般应用于开关三极管组成的震荡电路也有。
三极管等振荡电路中需要正反馈量足够时才能产生振荡,其中参与正反馈的电容叫正反馈电容。而一些弱小信号传输过程中,则要避免各信号间相互作用产生的寄生振荡现象,加入的电容叫防自激电容。电容在这两种电路中起着各不相同的作用,所以不能混淆!
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-9 18:14:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-11-9 17:49
谢谢解答,我说的滤波电容一般用于供电电路比较多,你说的抗干拢或防自激电容是应用于信号发生电路进行工 ...
你理解的很正确!我打字打错了,是抗干扰,不是抗干拢~!
自激电容一般应用于开关三极管组成的震荡电路也有。  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:46
发表于 2014-11-9 17:39:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-11-8 11:49
跑线技术不错,这个C341电容应是起到信号电压滤波输出作用的。
这不叫滤波电容,是抗干拢或防自激电容。
谢谢解答,我说的滤波电容一般用于供电电路比较多,你说的抗干拢或防自激电容是应用于信号发生电路进行工作的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:49
发表于 2014-11-9 10:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2014-11-9 08:05
这里时钟芯片复位脚工作电压变化应该是与相连复位针同步的。
被拉低时与复位针电压一样
发表于 2014-11-8 19:20:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2014-11-8 15:07
这里MOS管Q12是不是起到开关控制时钟的复位脚工作高低电平状态变化呢?
不知道了,没有具体测
这里时钟芯片复位脚工作电压变化应该是与相连复位针同步的。  详情 回复 发表于 2014-11-9 08:05
发表于 2014-11-8 19:20:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2014-11-8 14:53
感觉最好找个相通参数的电容装上才行,不然会影响复位针电压工作的平稳性。
找相通参数的比较难找了,这种不补没什么关系
没有补也没关系,这个电容漏电的话,一般两端会相通即阻值会表现为对地短路为OO和几十欧姆的检测值。  详情 回复 发表于 2014-11-9 08:01
发表于 2014-11-8 11:17:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进步神速,这种板子在工业设备上用的时候,价格比较贵。
发表于 2014-11-8 11:21:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
大神你好够仔细
发表于 2014-11-8 11:38:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
果然是名师出高徒啊
发表于 2014-11-8 11:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这不叫滤波电容,是抗干拢或防自激电容。  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:39
是的,滤波作用  详情 回复 发表于 2014-11-8 13:26
发表于 2014-11-8 12:08:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
向楼主这种水平努力
没有什么技术含量,全靠跑线  详情 回复 发表于 2014-11-8 13:25
发表于 2014-11-8 12:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没跑线的图纸可以提供参考下吗?
主板大部分没有图纸  详情 回复 发表于 2014-11-8 13:25
发表于 2014-11-8 12:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的,跑了一次开机电路,永久都会记得的。
我都不知道跑了多少次了。。。还是记不得。。。  详情 回复 发表于 2014-11-8 21:20
发表于 2014-11-8 13:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2014-11-8 12:36
有没跑线的图纸可以提供参考下吗?
主板大部分没有图纸
发表于 2014-11-8 13:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lldvip 发表于 2014-11-8 12:08
向楼主这种水平努力
没有什么技术含量,全靠跑线
发表于 2014-11-8 13:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,滤波作用
感觉最好找个相通参数的电容装上才行,不然会影响复位针电压工作的平稳性。  详情 回复 发表于 2014-11-8 14:53
发表于 2014-11-8 13:34:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,线跑得好
发表于 2014-11-8 13:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板氧化这样 估计维修好都用不久的啊
那里氧化了啊  详情 回复 发表于 2014-11-8 14:13
发表于 2014-11-8 14:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功夫不是一天两天啊
日积月累功夫自然成  详情 回复 发表于 2014-11-8 14:14
发表于 2014-11-8 14:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
longruitao 发表于 2014-11-8 13:35
主板氧化这样 估计维修好都用不久的啊
那里氧化了啊
发表于 2014-11-8 14:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
shaobing 发表于 2014-11-8 14:03
功夫不是一天两天啊
日积月累功夫自然成
发表于 2014-11-8 14:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找相通参数的比较难找了,这种不补没什么关系  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:20
发表于 2014-11-8 15:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道了,没有具体测  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:20
发表于 2014-11-8 15:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先看到主板目测一下,上面脏不脏,有没有水剂。氧化,这个是重点,避免走弯路
拿到手上必须得先扫一遍全板的了  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:21
发表于 2014-11-8 15:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种电容只要一个脚接地的,滤波用,。主板上面很多不放心可以补一个,不补影响不大,才几个PF而已
不过还是补一下好,厂是会省料的,如果没用人家加这个电容不是要多成本了吗  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:13
