查看: 5534|回复: 12
苹果A1278的小绿灯时亮时不亮,小绿灯就是适配器插头的小绿灯
发表于 2014-11-7 22:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有谁修过苹果A1278的小绿灯时亮时不亮,小绿灯就是适配器插头的小绿灯,主板上的各电压都有,小绿灯不亮就没有触发,亮就有触发
是不是EC的问题呢,用不用动EC
内置的原装电池一点电压都没有了,我已经拆下不要了,电池是这样子的:
发表于 2014-11-24 14:51:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
买了一个电源接口头 820-2565-A
就修好了,就这么简单,电池不接,测量充电线路好的,以后大家碰到可以参考下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 22:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下小绿灯是谁控制的啊
小绿灯是受EC控制 [attachimg]790902[/attachimg] [attachimg]790903[/attachimg] 经测量4脚和5脚是正常相通的都有3.5V左右的电压[attachimg]790904[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:51
发表于 2014-11-7 22:51:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
句容诚信电脑 发表于 2014-11-7 22:36
看下小绿灯是谁控制的啊
小绿灯是受EC控制
请问4脚和5脚都有3.3v?  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:38
发表于 2014-11-7 23:21:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先看看适配器吧!要不换个适配器试试。
发表于 2014-11-8 09:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个好电池看看
发表于 2014-11-8 13:43:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
适配器换过了,效果一样,电池还没换过,价格太高舍不得换,赫赫
发表于 2014-11-8 20:16:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主修出来了吗,分享一下
发表于 2014-11-24 15:38:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
英峰雪 发表于 2014-11-7 22:51
小绿灯是受EC控制
请问4脚和5脚都有3.3v?
4脚是接地的啊上面的图纸不是说了么  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:58
4脚和5脚电压完全一样,3.482V  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:40
发表于 2014-11-24 15:40:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
quheng 发表于 2014-11-24 15:38
请问4脚和5脚都有3.3v?
4脚和5脚电压完全一样,3.482V
发表于 2014-11-24 15:58:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问4脚和5脚都有3.3v?
4脚是接地的啊上面的图纸不是说了么
他们说的4脚是U6900的4脚,不是J6900的4脚,你再仔细看看  详情 回复 发表于 2014-11-25 10:25
发表于 2014-11-24 16:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定肯短路吧
发表于 2014-11-25 10:25:06 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
quheng 发表于 2014-11-24 15:58
4脚是接地的啊上面的图纸不是说了么
