查看: 1914|回复: 1
用表测量ATX24针+5V短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-30 13:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津宁河县 来自 天津宁河县
这个以后应该检查那里,应该是那个部件的问题
发表于 2008-11-30 14:32:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你先把ps-2  USB 的电压线断开·在量如果还是短路的话
你把I/O吹下来`在量看短路不短路
   还短路的话你表笔对地量MOS管看有没有MOS管坏了短路
引起的``
     这个靠自己的你自己慢慢去量吧`
