查看: 28668|回复: 20
还不懂屏上LVDS信号单6双6单8双8的进来补下
发表于 2014-11-7 20:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天上课提问有关信号含意,不太明白,于是补习了下,发现还有同学对此也不清楚,于是把找的资源分享下:
LVDS信号包含数据信号、时钟信号和控制信号。在实际使用的LVDS上屏线中,除了有上述信号线外,还有供电线(给逻辑板提供工作电压)和地线。通常数据线与时钟线为双绞线(即两根线绞合拧在一起),供电线、地线和控制线多为单线设计。
LVDS信号以串行方式传输,不像TTL信号分R、G、B三种数据信号分别传送,而是将这RGB三种基色数据信号按照一定方式混合成一起传输,常将这些信号统称为数据信号。LVDS数据信号有单、双路传输之分,而每一路又可分为多组,每组又由正、负两种信号(即差分信号)组成。根据路数与组数的不同,常有单6、单8、单10、双6、双8、双10之分。
这里所说的单是指数据信号以单路方式传输,双是指数据以奇偶像素双路方式传输。由于时钟信号是传输和读取数据信号的基准,则以单方式传输数据的需一组时钟信号;双方式传输数据的则需奇偶两组时钟信号。若采用单路传输,且只有A~C共3组数据线,则该类上屏线为单6线,加上一组时钟线,则双绞线为4组。同理,若采用单路传输,且只有A-D共4组,则该类上屏线为单8线,加上一组时钟线,则双绞线为5组。若采用双路传输,且每路只有数据线A-C共3组,则该类上屏线为双6线,加上两组时钟线,则双绞线有8组。若采用双路传输,且每路只有A~D共4组数据线,则该类上屏线为双8线,加上两组时钟线,共10组。若采用双路传输,且每路有A~E共5组数据线,则该类上屏线称为双10线,加上两组时钟线,共12组。
1.在LVDS上屏线中,绞合在一起的两根线为同一组数据线或时钟线。
2.双8、双10上屏线多用于高清(1920X1080)液晶屏上。
3.信号线或时钟线的组数顺序及正负均需对应正确,否则图像异常,甚至不能显示出图像。
4.现有部分全高清液晶屏(FHD,分辨率为1920x1080),其LVDS上屏线为两条:部分全高清120Hz液晶屏(FHC-120Hz),其LVDS上屏线为四条。
以上资源来自广电电器网,并非原创,在此对信息分享表示感谢。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
极板 + 5 淡定
发表于 2014-11-7 20:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现了一个网站的BUG,在帖子发表之后再编辑一次,把原图片删除,重新上传图片,图片上迅维网的水印就没了,本帖子就是实例。
那你不就能说是原创了吗?  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:39
发表于 2014-11-7 20:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这些我都忘没了    要用的时候还得翻笔记              悲催
俺也是!时间长了都忘了。  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:13
今天提问LVDS信号定义,一大批人做俯卧撑了,回来查了下。  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:33
发表于 2014-11-7 20:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 这个问题是做俯卧撑的热门题  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:35
发表于 2014-11-7 20:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈哈   这个问题是做俯卧撑的热门题
发表于 2014-11-7 20:39:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
hearken03 发表于 2014-11-7 20:26
发现了一个网站的BUG,在帖子发表之后再编辑一次,把原图片删除,重新上传图片,图片上迅维网的水印就没了, ...
那你不就能说是原创了吗?
我是说迅维网的水印,在迅维网发帖上传图片,正常情况下是会被系统打上迅维网的水印的,但是我的这个图片上没有,不是吗。至于要说非原创是因为之前提到的网站上信息被保护了,不能复制,不能保存,看人家保护这么  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:45
发表于 2014-11-7 20:42:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
求原文到邮箱472552173@qq.com,谢谢
已发原文网址,请查收  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:49
发表于 2014-11-7 20:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是说迅维网的水印,在迅维网发帖上传图片,正常情况下是会被系统打上迅维网的水印的,但是我的这个图片上没有,不是吗。至于要说非原创是因为之前提到的网站上信息被保护了,不能复制,不能保存,看人家保护这么好,我这一转载人家要是找上门来就不好了。
发表于 2014-11-7 20:45:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
痴迷无限 发表于 2014-11-7 20:39
那你不就能说是原创了吗?
哦,这么说也是。  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:53
发表于 2014-11-7 20:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhang98828 发表于 2014-11-7 20:42
求原文到邮箱,谢谢
已发原文网址,请查收
发表于 2014-11-7 20:53:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
hearken03 发表于 2014-11-7 20:45
我是说迅维网的水印,在迅维网发帖上传图片,正常情况下是会被系统打上迅维网的水印的,但是我的这个图 ...
哦,这么说也是。
发表于 2014-11-7 20:54:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感谢楼主啊
发表于 2014-11-7 20:59:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
     我也不记得这些东东
发表于 2014-11-7 21:13:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
俺也是!时间长了都忘了。
哈哈 知音啊  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:14
发表于 2014-11-7 21:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lmzs 发表于 2014-11-7 21:13
俺也是!时间长了都忘了。
哈哈  知音啊
发表于 2014-11-7 21:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。虽然 我现在还没看懂。不过我会慢慢消化掉!
发表于 2014-11-8 20:18:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
支持楼主上点6系列以上的时序
6系列时序上课讲过,还要发?论坛应该有  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:18
发表于 2014-11-9 15:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kangyefeng 发表于 2014-11-8 20:18
支持楼主上点6系列以上的时序
6系列时序上课讲过,还要发?论坛应该有
我去的比你早,那时没有现在新,所以支持你发  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:23
发表于 2014-11-9 18:23:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
hearken03 发表于 2014-11-9 15:18
6系列时序上课讲过,还要发?论坛应该有
看看这个有没有用http://www.chinafix.com/thread-816911-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:13
发表于 2014-11-11 18:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
