查看: 2405|回复: 5
[联想]
液晶高压线圈阻值怎么测
发表于 2014-11-7 20:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
原帖子http://www.chinafix.com/thread-380464-1-1.html上面讲的很详细,但弱鸟问一下这个初级和次级阻值是怎么测得。是一个表笔接地然后分别测各引脚。还是图片连线的两个引脚测。带点还是不带点测量
发表于 2014-11-7 20:09:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
带电还是不带电
发表于 2014-11-7 20:18:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不带电测每个升压变压器次级两个腿之间的阻值!
发表于 2014-11-7 20:32:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把高压线圈从板子上拆下来再测量。
发表于 2014-12-1 15:43:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢大家的回复。还真是高压线圈有一个坏了。换上好了。不用换整个高压板了
发表于 2014-12-12 15:51:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩    路过  学习了
