查看: 4148|回复: 22
[其他]
19寸宏基显示器 12V 5V 都有但是亮一下就灭 灭了不断电就不亮
发表于 2014-11-7 18:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
19寸宏基显示器 12V 5V 都有但是亮一下就灭 灭了以后一定要断电开机才能亮 不断电就不亮 各位判断一下那里出了问题啊 在线等候求指点啊
发表于 2014-11-7 18:38:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管老化或高压电路
发表于 2014-11-7 18:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压问题吧
发表于 2014-11-7 19:07:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
像这种问题一般 高压或灯管 简单 用排除法先改个高压板上去再试机
发表于 2014-11-7 19:32:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先换个高压板试试
发表于 2014-11-7 23:38:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
背光问题呀,,,,,,,,,,,
发表于 2014-11-8 06:58:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个大部分是灯管老化虚焊所致,也有高压板虚焊,导致保护
发表于 2014-11-8 12:28:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主发帖认真点
显示器的型号是?
‘显示器 12V 5V 都有但是亮一下就灭 灭了以后一定要断电开机才能亮 不断电就不亮“ 灭的时候12V  5V  是否正常?
指示灯是开机还是待机状态?
驱动板到高压板的ON/OFF ADJ  信号是否正常?
是否用过通用板测试灯管?
发表于 2014-11-8 12:32:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压或灯管
发表于 2014-11-8 12:59:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接灯管试试,如果不亮就是灯管老化,要是灭了就是高压板问题
发表于 2014-11-8 14:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是灯管或高压板的问题了,  用好的 代换下 就 行了
发表于 2014-11-8 20:11:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一看你就新手   供电正常又不能代表 高压和灯管都正常啊
发表于 2014-11-8 22:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压板和灯管
发表于 2014-11-9 11:09:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是灯官问题吧
发表于 2014-11-9 11:13:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
宏基的有一款 记不得型号了 也是那种问题 如果检测了灯管和高压条 还不行 可以检查下驱动板上1.8V供电的电解电容和三极管
发表于 2014-11-9 11:13:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-11-25 12:11:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
外接灯管试试。
发表于 2014-11-26 14:53:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管或高压板问题
发表于 2014-11-26 22:59:16 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
点灯管代换法最管用
发表于 2014-11-27 13:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修范围在高压电路和灯管电路
