查看: 3208|回复: 25
[其他]
山水 LCD20ED 处于待机状态
发表于 2014-11-7 18:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
通电指示红色灯亮,按开机键没有响应.也无背光. 看图少说, 四的35V470UF 换成三只35V10007UF.完了以后一测电压发现是12V,换件上当了,白花数只高耐压电容.再按开关键指示灯仍不转变绿色.键不太灵,全更换试机显示来了,不知搞什么鬼AV信号时界画有些抖,进入像后稳定很多,电脑模式时很正常.可能是这只杂骨货的有些问题了.相比哪个东芝故障简单多了,不过看见板色不太好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 确实发帖不易也
发表于 2014-11-7 18:11:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
老兄看了两遍都不知道你说什么
不知道就多看几次,再不明白可以提点问题  详情 回复 发表于 2014-11-7 18:18
发表于 2014-11-7 18:18:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
神秘之心灵 发表于 2014-11-7 18:11
老兄看了两遍都不知道你说什么
不知道就多看几次,再不明白可以提点问题
发表于 2014-11-7 18:32:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
35V470UF 换成三只35V10007UF?换这么大容量的电容!那找的。
后面的7是没有的,是1000UF  详情 回复 发表于 2014-11-8 12:44
网购  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:09
发表于 2014-11-7 18:35:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主你的帖子想表达什么?看了几遍没看懂
有图有文字都说看不懂,哪有这样的事情?简单的讲就是通电后待机的指示灯亮,按开机键后,机子没有开启,一直处于待机状态中,也处在黑屏.图一,输出电压12V电容鼓包三只,边一只都表面看起来是好的,四只都是35V470UF 更换3  详情 回复 发表于 2014-11-7 18:56
发表于 2014-11-7 18:52:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
帖子内容有错,无法取证
发表于 2014-11-7 18:53:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
总结了下,其实就是换掉几个怀孕电容和几个按键就修好了
我以为没有人看明白呢?说明他们理解的能力有待提高,或者是看帖注意力不集中,打那么多字,怎么能保证没有错误的字,但内容的真谛应该说是不会改变了的.  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:01
发表于 2014-11-7 18:56:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
z815163230 发表于 2014-11-7 18:35
楼主你的帖子想表达什么?看了几遍没看懂
有图有文字都说看不懂,哪有这样的事情?简单的讲就是通电后待机的指示灯亮,按开机键后,机子没有开启,一直处于待机状态中,也处在黑屏.图一,输出电压12V电容鼓包三只,边一只都表面看起来是好的,四只都是35V470UF 更换3只1000UF  由于个头比原来的大,处理只焊装了3只,在图二.在更换电容之后按开机键仍然是原故障状态.后来发现开机键失灵,其他也有不灵敏的键子进行全部更换,更开机通信号背光显示,通信号后再出现上述的一些问题,因图片看不到实质,所以有抖的相片不上传 是单组电源输出,12V也供高压驱动,主板
看此段才发现楼主原来中文这么好啊!  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:17
发表于 2014-11-7 19:01:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2014-11-7 19:31:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原来四个电容也可以换成三个
你换成一只两只都没有问题,在这个电路中,供的负载多,需要的功率也相对大,所以要求滤波好.在些两换两只也是可以的,不过可以用起滤波能力的质量会弱一些,当然你调光的话也没有接上10只电容器也是可以的,两三只正对正脚  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:48
发表于 2014-11-7 19:48:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高寒希 发表于 2014-11-7 19:31
原来四个电容也可以换成三个
你换成一只两只都没有问题,在这个电路中,供的负载多,需要的功率也相对大,所以要求滤波好.在此两换两只也是可以的,不过可以用起滤波能力的质量会弱一些,当然你想装的话接上10只电容器也是可以的,两三只正对正脚焊一起,负连负焊一点,每个抽一条引脚插板安装好,有四个位可以接8---12只,想要接上更多也行.....多得太多可能会有一定的延迟作用,你知道,液晶电源的开关电源某个滤波电容也有些条件限制了,不能盲目加大容量或减少.拆过ATX电源的就知道,输出电压输出电容数量多一些的总是比少一些的要强点吧
那换多换少有什么限制呢 是不是要耐压相同 几个电容相加的容量也就是总容量相同就行了  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:53
发表于 2014-11-7 19:53:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
小雪玲珑 发表于 2014-11-7 19:48
你换成一只两只都没有问题,在这个电路中,供的负载多,需要的功率也相对大,所以要求滤波好.在此两换两只也 ...
耐压来说是容量是不需要完全一样的,容量也一样,但是耐压要以最低的来算,比如25V的电容,可以用35V和50V但不能用一只16V的 和50V的 其他接很多只就是看比它们一字排起来并联而已.你注意的话液晶显示器输出5V 的前两只  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:05
发表于 2014-11-7 20:05:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
耐压来说是容量是不需要完全一样的,容量也一样,但是耐压要以最低的来算,比如25V的电容,可以用35V和50V但不能用一只16V的 和50V的  其他接很多只就是看比它们一字排起来并联而已.你注意的话液晶显示器输出5V 的前两只是16V680UF的电容,经小电感之后又有一只10V330UF的,这样,这样也可以在小电感之前接一只16V1000UF,也可以是25V1000U,电压后面的也没有再接上一只,.留一只不接也可以..电容容量与原来相差多少是要看负载的情况而定,一盘来说明尽可以与原来的相关不多就可以.原电容比如是25V2200的两个 也可以用三只25V1000UF的就行,你看着不高光也可以加上一个两个,打字累,
补充一下,电容耐压正常应该为电压的2倍  详情 回复 发表于 2014-11-8 07:04
发表于 2014-11-7 20:09:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
网购
发表于 2014-11-7 20:17:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
小雪玲珑 发表于 2014-11-7 18:56
有图有文字都说看不懂,哪有这样的事情?简单的讲就是通电后待机的指示灯亮,按开机键后,机子没有开启,一直 ...
看此段才发现楼主原来中文这么好啊!
发表于 2014-11-7 20:23:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
山水也出LCD??我只记得山水只有音箱呀!!
像是组装件的,我们这儿就叫组装,叫杂骨货  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:11
发表于 2014-11-7 20:27:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
av有干扰还是哪个电解电容的事儿吧!接着换主板上的电解电容试试!
发表于 2014-11-7 21:11:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
像是组装件的,组装就叫杂骨货.供电电路有很多地方是共用的,格式的转换不过都是在芯片的内部处理完成,所以涉及到主板上的电容,没想过要更换
发表于 2014-11-7 23:38:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这板子,看着质量太一般了,,,,,
发表于 2014-11-8 07:04:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
小雪玲珑 发表于 2014-11-7 20:05
耐压来说是容量是不需要完全一样的,容量也一样,但是耐压要以最低的来算,比如25V的电容,可以用35V和50V但 ...
补充一下,电容耐压正常应该为电压的2倍
这不就有点过了吗,升压380V它用450V 35V 它用50 等等,都没有大2倍呢,当然你在用大几倍影响不能说没有但小吧,有地方用160V10UF的我换上个450V10UF。这些问题的确要让人重视,过于注重就浪费精神。 不谈了哦{  详情 回复 发表于 2014-11-8 08:24
