查看: 3275|回复: 17
关于航嘉电源。
发表于 2014-11-7 17:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我的航嘉dh6电源,开不了机,用了6年故障现象表现为,短接绿线,风扇转动,开不了机,曾经因为保险管烧掉,直接用铜丝代替保险管,正常使用了3年,现在出现了故障,有没有在福建厦门岛内的朋友会维修的,请联系球球184147453.
发表于 2014-11-7 17:36:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
连电压正常不正常都没说。。。。。估计是没PG信号,把两个大电容和均压电阻都换掉吧
发表于 2014-11-7 19:02:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你没有维修基础吗?若有拆开电源上图片,大家帮你参谋参谋,电源维修不是很难的。
发表于 2014-11-7 21:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修出辅助电源吧,再到主电源
发表于 2014-11-7 22:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主上个实物图给大家参考一下,一般先修待机部分,再到芯片上电条件,再到输出部分
发表于 2014-11-8 08:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天晚上回去拆了,测量下各接头电源,在上图。有+12v.+3.3v,   +5v电压只有4.2v.硬盘不读盘,插光驱可正常弹出,但读盘缓慢,没有嗡嗡声。
先换输出滤波电容试试  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:28
发表于 2014-11-9 10:28:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hi12530 发表于 2014-11-8 08:16
今天晚上回去拆了,测量下各接头电源,在上图。有+12v.+3.3v,   +5v电压只有4.2v.硬盘不读盘,插光驱可正常 ...
先换输出滤波电容试试
发表于 2014-11-9 11:11:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把输出电容全部换掉,基本就没事了。还不行您就别修了。
发表于 2014-11-9 12:32:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS说的只换电容似乎太过简单了……
这个没什么好说的,从现象猜本质——大家只是从楼主的那几句描述出发,提供参考意见。  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:44
发表于 2014-11-9 12:44:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
koflcm 发表于 2014-11-9 12:32
LS说的只换电容似乎太过简单了……
发表于 2014-11-10 14:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复大神
拆开电源看了板型号是HK500-52sp.短接绿线风扇转了下就停,检测各电路输出电压正常,灰线待机5.08v,有一个电容鼓包,
发表于 2014-11-11 12:56:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接假负载,再测试输出电压
发表于 2014-11-11 14:49:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
保险是有作用的,很忌讳直接换铜线,这样会造成更大的故障。根据你所说,应该是电容供电不足
发表于 2014-11-15 00:40:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
均压影响PG,经验大大滴!我曾经就走过这种弯路,但那次转了一圈用了将近一个小时,最后还是转回来了
发表于 2014-11-15 00:42:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
hi12530 发表于 2014-11-10 14:12
拆开电源看了板型号是HK500-52sp.短接绿线风扇转了下就停,检测各电路输出电压正常,灰线待机5.08v,有一个 ...
“转了下就停,测各路电压正常”表示严重滴怀疑……
发表于 2014-12-3 15:26:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的电源貌似板上也是这型号的板,不过电容没有,还没换。。不知道能行不。。。
发表于 2014-12-6 08:44:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源现在很少有人修了
发表于 2014-12-8 16:43:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PG电路有问题吧
