查看: 3224|回复: 9
[联想]
19寸液晶MT190AW01V5上三分之一异常,请支招
发表于 2014-11-7 16:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
C242电容端9.2V
C245 5.2V
开机图像变化如图  板子5V 12 26 正常 求指点 谢谢
发表于 2014-11-7 17:02:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是2种完全不同工艺的面板..群创那个是COG的..这种问题.只有重新换COG才能根本上解决问题.一般没有设备的个体 个人 只有放弃  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:54
发表于 2014-11-7 17:16:16 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
楼上版主威武,异曲同工
发表于 2014-11-7 17:34:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢版主 好人!
发表于 2014-11-7 17:43:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
晕!仔细看了焊点 我还是放弃了, 再次谢谢热心版主
按二楼版主说的作呗!不行拉倒。  详情 回复 发表于 2014-11-7 18:51
发表于 2014-11-7 17:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-7 17:02
参考一下这个帖子http://www.chinafix.com/thread-814731-1-1.html
从设置方面上是不一样,但是原理是一样的。  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:59
发表于 2014-11-7 17:59:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kayy 发表于 2014-11-7 17:54
这是2种完全不同工艺的面板..群创那个是COG的..这种问题.只有重新换COG才能根本上解决问题.一般没有设备 ...
从设计方面上是不一样,但是原理是一样的。
发表于 2014-11-7 18:09:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有测试点可以飞线,否则只能靠设备
发表于 2014-11-7 18:51:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按二楼版主说的作呗!不行拉倒。
发表于 2014-11-7 19:45:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个没办法了 放弃吧
