查看: 6120|回复: 41
技嘉GA-MA770T-US3,内存电压高达2.3V。
发表于 2014-11-7 16:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技嘉GA-MA770T-US3,REV:1.1
故障为内存不过嘀嘀响,上电一测内存供电2.3V,DDR3的喔,我赶紧拆了内存别烧了。找了个相近的图纸
今天传不了图片,只好不发图片(论坛经常上传不了图片的,才一两张而已,也从没超过容量和数量。)
内存供电产生电路是ISL6545CBZ控制一对场管Q25、Q26产生的,isl6545的第一脚BOOT,第五脚VCC,电压都正常,第6脚FB为0.6V,第七脚COMP/SD,为1.8V,看似都挺正常,在板上也测不准场管的阻值,只好先换了场管,结果一样,再更换ISL6545还是一样,只好查反馈电路了,反馈端的电阻也正常,但还是换了一个一样阻值的电阻,都一样,内存电原压稳定在2.3V,没办法了,请教下大哥们,什么原因,其实这样的问题遇到过好几次了,内存电压高0.5V,低0.3V左右这样的遇取好多次,都无从下手。上来问,都是说反馈问题,可反馈电路就那两个贴片的电容电阻,极少坏的,一下都测出来了。
还请赐教啊。多谢多谢!
补充内容 (2014-11-11 17:28):
此问题已解决,29楼的兄弟指点的。多谢。解决方法,拆U116,电压恢复正常。
发表于 2014-11-11 12:59:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高手啊,一剑封喉啊,能否请教u116干嘛用的  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:53
这U116是干嘛的请教下  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:34
刚刚拆了那个U116芝麻一样的IC,真的电压1.55V,正常了,而且可以正常显示,多谢仁兄,精辟啊,呵呵,还能再请教下原理不?  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:23
发表于 2014-11-8 10:30:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
neco 发表于 2014-11-8 10:28
占空比指的是什么?
脉冲占周期的比率是多少。能影响输出电压。
示波器的知识不了解。  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:37
发表于 2014-11-8 09:53:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
德强电脑 发表于 2014-11-7 20:41
0.6V*(1+2000/1300)=1.52V
好好看下R2806和 R2810
多谢回复。没错,这个图就对了,我刚把上下阻拆了,细测,上阻2000,下阻1310,应该不算误差吧。
如果反馈没问题,电压偏高还是PWM的事了,有条件测一下占空比。  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:23
发表于 2014-11-7 20:28:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一是测量有误、二是反馈电路电阻变值。三就是PWM你都换了,呵呵。
万用表换了新电池,测得都一样,呵呵!还在研究中!  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:20
发表于 2014-11-7 17:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下芯片8脚电压值情况。
8脚也是2.3V  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:59
发表于 2014-11-7 18:31:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是用的表电池少了?没有图还真不好猜是哪儿的问题,东西都换得差不多了还是2.3V有些邪门
万用表换了新电池,电路图和7楼发的一样的。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:59
发表于 2014-11-7 18:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三代,不烧么??
发表于 2014-11-7 19:00:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种问题首先排除万用表问题先,然后就到芯片,上下管,自举,测了片没有发现问题的,大不了一个一个换,为下次积累经验
万用表新的,又换了新电池,测得一样,呵呵,该换的都换了,呵呵,还在研究中!  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:22
发表于 2014-11-7 20:41:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好好看下R2806和 R2810
多谢回复。没错,这个图就对了,我刚把上下阻拆了,细测,上阻2000,下阻1310,应该不算误差吧。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:53
发表于 2014-11-7 23:55:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不要到头来万用表没电了来这里咋呼。示波器打一下看是不是滤波问题。
发表于 2014-11-8 09:20:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2014-11-8 09:22:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
kangyefeng 发表于 2014-11-7 19:00
这种问题首先排除万用表问题先,然后就到芯片,上下管,自举,测了片没有发现问题的,大不了一个一个换,为 ...
发表于 2014-11-8 09:59:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2014-11-8 09:59:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
neco 发表于 2014-11-7 17:52
查下芯片8脚电压值情况。
8脚也是2.3V
发表于 2014-11-8 10:23:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没示波器,呵呵。我看下18楼兄弟说的,和IO内存超频信号有没有关系。  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:58
占空比指的是什么?  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:28
发表于 2014-11-8 10:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
占空比指的是什么?
脉冲占周期的比率是多少。能影响输出电压。  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:30
发表于 2014-11-8 10:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
示波器的知识不了解。
发表于 2014-11-8 10:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技嘉很多内存电压出了反馈,还有几个电阻连到 IO 控制内存超频加电压用的,试试拆掉这个几个电阻,可以恢复正常的。
谢谢,不过没电路图,好难查咯!  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:56
[attachimg]791024[/attachimg] 问题是FB脚是正常的0.6V电压啊?  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:51
发表于 2014-11-8 10:51:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
无修不止 发表于 2014-11-8 10:42
技嘉很多内存电压出了反馈,还有几个电阻连到 IO 控制内存超频加电压用的,试试拆掉这个几个电阻,可以恢复 ...
问题是FB脚是正常的0.6V电压啊?
IO 控制的有波形,电压看不出来  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:11
发表于 2014-11-8 10:56:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢,不过没电路图,好难查咯!
