查看: 2499|回复: 6
我有一个昂达P43D3的主板,开机报E1,测了内存供电,没问题。
发表于 2014-11-6 22:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我有一个昂达P43D3的主板,开机报E1,测了内存供电,主供电,负载供电,SPD供电,VREF供电,SMBDATA和SMBCLK供电都正常,想刷个BIOS试试。可去官网找了半天也没找到这个型号的BIOS。找到的最接近的是P43ND3和P43SD3。是我找的不对吗?还是型号哪里的问题?
发表于 2014-11-6 23:44:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这代码是不过内存,内存还有个VTT电压。还有内存到北桥的数据线应无断路的。
内存还有个VTT电压 ,VTT正常是多少V,?  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-6 22:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是主板照片
发表于 2014-11-6 23:36:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先备份原BIOS,刷了试试呗
发表于 2014-11-7 09:45:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
内存供电电压的一半!这是二代内存的。  详情 回复 发表于 2014-11-7 18:06
发表于 2014-11-7 18:06:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电电压的一半!这是二代内存的。
发表于 2014-11-7 19:38:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
备份原有的,再去刷相近的,实在不行上淘宝看看
