查看: 23746|回复: 436
[笔记本]
RTC犯事儿了哦 大家快来鄙视RTC
发表于 2014-11-6 19:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先来介绍下     患者:HP 6530S   患者ID号 6050a2161401     病情:不触发    主治医师  某城里的未来某教授   下面介绍下治疗过程
接过患者 首先用到的是中医的!!望     先是对板子进行一顿观查   大概没有发现问题    接着用到了中医的 问     因为昨天休息  板子是老板接的  所以问了下老板是什么问题  老板说不触发     接下来用到了中医的    切     抄起万用表  先是对各大电感打下值  木有发现明显短路  那好吧  通电  待机0.002     2秒后 变为0.005  有点不正常    先不管   测了下待机 3 5 V 都有了 然后表笔点着开关脚  按开关 看着万用表 3.3-0-3.3  跳的很给力 但是不上电   又测了下 PWRBTN 也是同样跳的很给力    接下来又测了下 RSMRST 有高电平  这样的话 可以先不管EC了  重点   南桥    事实证明 一步一个脚印 稳扎稳打   英特尔上电 8+1  维修的都懂   当测到第一个vccrtc的时候 就发现了问题  COMS电池没电了   果断换了一个3V的电池上去  这时就可以触发了  以为这样就好了  但还是不放心   把板子扔一边放了2个小时后   又拿过来试了下  悲剧   又不触发了   认为还是RTC的事  测了下电池  2个小时的时间  3V电池 变成2V了  下面公布罪犯    图中为去掉的电容的焊盘  目测被腐蚀了 表笔一碰就掉了     将电容去掉后 从新换了个电池上去  电压恢复正常
总结:    RTC后面所连的电容  因为进水腐蚀  轻微漏电   导致  VCCRTC   RTCRST SRTCRST  INTVRMEN  一系列信号的待机电压偏低   南桥待机不正常  导致不上电     以此也证明了  通电后 待机从0.002升到0.005是因为RTC把待机电压也拉低了一点  导致待机3V轻微短路  待机偏高  去掉电容后 待机恢复正常 0.002   发帖完毕   加分不扣你滴分  你懂得   发帖累啊
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员14113710.5元2022-3-7 23:04
 会员12764800.5元2021-10-12 15:31
 会员794490.5元2019-11-13 12:02
 会员11680.5元2019-5-29 03:46
 会员11324120.5元2019-3-19 18:37
查看所有购买记录
参与人数 84下载分 +398 收起 理由
大连嘉俊 + 5 赞一个!
545703488 + 1 赞一个!
qjsncel + 2 很给力!
舟子 + 5 淡定
hanshi178437835 + 5 很给力!
zhitaocai1989 + 5
sulin + 20 赞一个!
2042602763 + 2
haiwo + 1 赞一个!
悸动的、青春 + 5 楼主,8+1不说出来?
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-9 14:31:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
RTCRST 这几个信号有时候会有很多故障的。。 比如开机无显(AMD), 总复位电压偏低。
回复 支持 5 反对 4
发表于 2014-11-8 20:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1230123 发表于 2014-11-8 15:16
嗯  修的很有条理!!!!
恩  当然要一步一步的修啦
回复 支持 4 反对 4
发表于 2014-11-9 14:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
望的不到位啊……
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-9 14:30:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-11-8 20:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RTC出问题的几率也小啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-8 20:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
果然是高手
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-27 09:49:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容漏电导致的,学习了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 20:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
545703488 发表于 2014-11-17 20:12
新手学习中、、、
发表于 2014-11-17 19:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
kof815 发表于 2014-11-17 18:30
看状况,VCCRTC和RTCRST挺重要的,AMD
恩   挺重要的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 18:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-6 19:32:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我以前遇到个 T400的也是跑电没修好 太麻烦的换南桥 最后没闹换的板子哦
发表于 2014-11-6 19:38:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主中西医结合疗效果然好!
发表于 2014-11-6 19:44:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真想加分的,今天的分没了,明天补给你
发表于 2014-11-6 19:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵 挺有意思的
发表于 2014-11-6 20:10:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主对中医文学还挺有研究呀!!佩服!!
发表于 2014-11-6 20:11:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
呵呵!给力!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-6 20:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RTCRST 这几个信号有时候会有很多故障的。。 比如开机无显(AMD), 总复位电压偏低。等等等。。
发表于 2014-11-6 21:33:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从实地回来还没有遇到过呢,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
创芯科技2008 + 1
发表于 2014-11-6 21:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换板好啊  换板最省事了
发表于 2014-11-6 21:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
dongyang2ky 发表于 2014-11-6 19:38
楼主中西医结合疗效果然好!
哈哈    必须的必
发表于 2014-11-6 21:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hbqfkj 发表于 2014-11-6 19:44
真想加分的,今天的分没了,明天补给你
那就谢谢了   感动的一塌糊涂
发表于 2014-11-6 21:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看官   您看好了  打赏点赏钱吧       哈
发表于 2014-11-6 21:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
皇痴筿福 发表于 2014-11-6 20:10
楼主对中医文学还挺有研究呀!!佩服!!
没办法   最近在喝中药    稍微研究了一点    真苦啊
发表于 2014-11-6 21:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩   RTC有问题  确实会造成很多奇葩的问题
发表于 2014-11-6 21:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lzp860527 发表于 2014-11-6 21:33
从实地回来还没有遇到过呢,
下次遇到也好有个借鉴
发表于 2014-11-6 21:49:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了台X201的,也是RTC电路有问题,搞了一上午都还没有搞好!
发表于 2014-11-6 21:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
宏基的最容易发生这问题了
发表于 2014-11-6 21:55:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时序问题
发表于 2014-11-6 21:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
具体是什么问题啊
