查看: 1434|回复: 5
杂牌crt,怪现象
发表于 2008-11-30 09:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
杂牌crt  ,故障现象是亮一会,又慢慢暗下来,再慢慢亮起,反复如此,请问各位是什么原因造成的。
发表于 2008-11-30 14:34:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以检查一下G1或者G2电路电压试否正常
发表于 2008-11-30 14:48:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
检查一下灯丝焊点,有时表面很好都还是虚焊,最好重焊过。
发表于 2008-11-30 17:01:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该查一下G1电压是不是变化
发表于 2008-11-30 23:19:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2008-12-1 21:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要看尾板上G2所连接的2000V电容有没变质,换换看!
