楼主: 名浪人
V星MS-7715 VER:1.0 (870-C43) USB/ PS/2 不管用
发表于 2014-11-8 11:45:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好管用就行,毛大爷说:我来了 恭喜楼主
发表于 2014-11-8 16:48:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
neco 发表于 2014-11-6 14:24
8脚IC坏的话,有时候输入和输出电压引脚两端直接可以飞线相连的。
飞线有时候不行我都拆下来了
发表于 2014-11-8 16:48:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
kangyefeng 发表于 2014-11-7 21:20
图要是能照的大面积点更好了
够清晰了吧。。。。。。。。
发表于 2014-11-8 16:48:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lmzs 发表于 2014-11-7 23:35
ps/2不是也不管用吗?怎么好了?
全无电压
发表于 2014-11-8 16:49:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
吴治刚 发表于 2014-11-8 08:44
V星主板爱坏usb旁边的8脚芯片
对  有时候不亮机跑内存都是爱怀这
发表于 2014-11-8 16:49:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
V星主板爱坏usb旁边的8脚芯片
对  有时候不亮机跑内存都是爱坏这
