查看: 2023|回复: 16
[索尼]
新人求助 求修显示器的大神赐教一下修显示器的步骤
发表于 2014-11-6 11:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
新人求助  求修显示器的大神赐教一下修显示器的步骤 比如说显示器亮一下灭了  可以听到板子上有哧哧的声音怎么量  或者说板子上量哪几个电压判定是什么坏之类的   新手什么也不懂求大神不要嫌我啰嗦   如能赐教一二  将感激不尽
发表于 2014-11-6 11:17:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是要一步登天的节奏啊
发表于 2014-11-6 11:20:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你的预备一块灯管好用的屏 比如这种一闪就灭的问题先把这个好灯管的屏接上 如果不灭了 就是灯管的问题 反之就是高压
发表于 2014-11-6 11:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不通电 看看 交流转直流 300V ,   还有后面的5V    12V  ,
发表于 2014-11-6 14:45:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
问题看着简单,要是回答起来,打字大半天,楼主还是找点维修书籍看看吧
发表于 2014-11-6 15:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯管或高压坏了,测灯管,如好的改高压
发表于 2014-11-6 21:09:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
慢慢来吧先学习一下基础可好
发表于 2014-11-6 22:53:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
這個還是在網上先看看基礎的視頻吧
发表于 2014-11-7 00:03:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
液晶显示器说起来很简单 但是实际操作又完全不一样 多多实践就会深刻理解维修的步骤
发表于 2014-11-7 14:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
亮一下就灭可能是灯管或者高压坏了,先看有没有电容鼓包,再用测试仪测灯管,好的就改高压
发表于 2014-11-7 14:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
吱吱一般是电感会响
发表于 2014-11-7 14:21:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主问的问题就象你对维修显示器一样简单,还是找点书恶补一下吧
发表于 2014-11-7 18:40:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这东西讲简单也简单,说复杂也复杂.有些十来的师父摸一星期也修不了开关电源,或是售后部修不了的机子,来这里也不用几分钟处理好的.有时一个简单的开关电源自已弄几天也搞不定(输出电压老波动).有些不定时背光不亮的故障更是弄得人头胀,,除非你来一句换板得了
发表于 2014-11-7 19:34:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先用替换法查出具体是什么的问题
发表于 2014-11-7 22:15:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
屏亮一下就灭,可能是灯管,也可能是高压板坏了。可用测试仪测灯管,好的就修高压板。
发表于 2014-11-8 09:10:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
楼主  先好好学学基础吧,一下什么都会的那是天才
发表于 2014-11-8 10:09:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是灯管,也可能是高压板
