查看: 3971|回复: 9
[联想]
AOC 型号:TFT19W80PS 指示灯闪不亮,是什么问题?
发表于 2014-11-6 10:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
AOC 型号:TFT19W80PS  指示灯闪不亮,是什么问题?测量电源板电压正常,不插屏线显示白屏,插屏线就电源指示灯闪,是什么问题?
发表于 2014-11-6 10:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不知道驱动那里问题,求大师指点
发表于 2014-11-6 10:17:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
有没有电容爆?
没有,拆开量测电源板就是好的。  详情 回复 发表于 2014-11-6 10:53
发表于 2014-11-6 10:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有,拆开量测电源板就是好的。
多谢你的提醒  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:47
发表于 2014-11-6 11:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是驱动板的问题吧,不行就改一个通用的
行吧,我看看不行就改,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:05
发表于 2014-11-6 11:24:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
重新刷一下屏程序
发表于 2014-11-6 12:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
行吧,我看看不行就改,谢谢!!!
发表于 2014-11-6 14:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查出问题了,原来是电源板问题,电源板上C939电容漏液所导致不良,原认为是驱动板问题,看来错了还是电源板问题,电源板输出只有5v才对,之前测ON/OFF引脚还有3.29v认为是正常的其实不是这样的,看来以后还得仔细观察才对。
发表于 2014-11-6 14:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
490032 发表于 2014-11-6 10:53
没有,拆开量测电源板就是好的。
多谢你的提醒[/color]
发表于 2014-11-6 15:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
代换一下就知道了
