查看: 1955|回复: 12
[其他]
acer v193wl 变色请教
发表于 2014-11-6 09:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这显示器有个奇怪现象。有些主机像图2一接上去正常,用久了就会像图1那样变红,有些主机一接马上像图1变红。但用户设置菜单两种情况下都不会变色,已经试过拆机擦过排线和换了显示器数据线都一样,是液晶主板问题吗
就是同一台显示器,换不同主机有些一接上去马上变色,有些接上去正常用久才变色,肯定不是VGA线问题的,里面没电容涨之类
发表于 2014-11-6 09:42:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vga接口问题吗?
发表于 2014-11-6 10:27:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该不是吧,因为刚接正常的主机是用久才变色,如果是刚接就变色的怎么插或者摇数据头都一样
发表于 2014-11-6 10:31:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用个通用驱动板测试下不就知道了。
发表于 2014-11-6 10:32:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主显示器是液晶的还是CRT的呀?
发表于 2014-11-6 10:49:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
液晶,身边没有通用驱动板,如果能确定问题就直接淘
发表于 2014-11-6 10:57:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般集显的板子 都是北桥坏了,VGA头没有关系的
发表于 2014-11-6 11:07:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
大家好像弄错我意思了吧,我是指这显示器换不同的主机会有时候变色有时候不会,不是说显卡喔,怎么说到北桥了呢
发表于 2014-11-6 11:16:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那你测下VGA接口呗,测下是不是三基色  1  2  3脚的阻值是否一致都在70左右的阻值,也许是里面三基色的电阻变质了就出现问题了
发表于 2014-11-6 11:27:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢楼上指点,回家再试试,可能我表达方式有问题所以大家都不知道我说什么,现在再整理一次故障原因了
发表于 2014-11-6 12:00:41 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
换下灯管试试
发表于 2014-11-6 12:51:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况很特殊,,还没遇到过
发表于 2014-11-6 15:04:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
已经测三基色  1  2  3脚都在78欧的阻值
