查看: 1447|回复: 10
[联想]
关机白屏
发表于 2014-11-6 08:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一体板坏了  换了个统用的一体板  开机都正常  亮度 颜色  正常  只是关机后白屏
发表于 2014-11-6 09:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关线不对
发表于 2014-11-6 09:16:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
MUTE   AOR- AOR+   AOL- AOL+   SHUT  DEI   EVA  VADJ CN5   那个是开关啊
SHUT 开关不能同步就这样了,  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:58
发表于 2014-11-6 09:27:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我现在接的是  5V 12v  GND 还有  SHUT
发表于 2014-11-6 09:30:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
吧SHUT  换成EVA 好了
发表于 2014-11-6 09:35:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
控制线不对,不能控制
发表于 2014-11-6 09:36:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
控制线不对,换成EVA
发表于 2014-11-6 09:37:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
亮度线接错了 要么不要接
发表于 2014-11-6 12:35:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
亮度线接错了…。
发表于 2014-11-6 14:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SHUT
开关不能同步就这样了,
发表于 2014-11-6 15:00:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把开机线和亮度线对调一下
