查看: 4879|回复: 20
上拉电阻和下拉电阻怎么工作的
发表于 2014-11-5 22:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
比如说上拉电压3V,是有控制信号过来才会上拉成3V,还是没信号控制直接上拉成3V,理论知识不好不知道怎么表达,希望有大神看懂指点一下
发表于 2014-11-5 23:40:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拾壹 发表于 2014-11-5 23:31
三胖哥麻烦解释下,下拉电阻怎么滤波的?新人求解
上拉电阻与下拉电阻是用来确定数字电路中常态的高低电平,如果没有这些电阻,可能出现界于高低电平之间的电压,这样非常不稳定,所以有些端口即使不用也要接高电平或低电平,以确保工作稳定
额。。。这叫做滤波?  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:35
发表于 2014-11-5 23:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上拉电阻与下拉电阻是用来确定数字电路中常态的高低电平,如果没有这些电阻,可能出现界于高低电平之间的电压,这样非常不稳定,所以有些端口即使不用也要接高电平或低电平,以确保工作稳定  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:40
发表于 2014-11-5 23:26:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
⑵下拉电阻或排阻(一端接信号线,另一端接地)
作用:对信号进行预处理,起到滤波作用,使信号达到设计时的理想状态
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 23:26:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
   ⑴上拉电阻或排阻(一端接供电、另一端接信号线)
作用:为信号线提供驱动电压,信号线有了电压就能更快的传输数据
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 23:12:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
建议到迅维基地学习几个月,什么都懂了
发表于 2014-11-5 23:27:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
⑶信号线中的电阻或排阻
作用:降压、限流
发表于 2014-11-5 23:50:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上拉电阻就是驱动电压,使信号更好的传输,一般上拉的驱动电压为3.3v,下拉电阻就是稳定信号的作用,因为接地.
发表于 2014-11-5 23:51:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
比如说正常是3.3高,上拉左右就是增强力度,比如不正常时变低了上拉也失去了左右,就会保护
发表于 2014-11-6 00:22:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上、下拉电阻在数字电路中常常用到,作用就是提高电路的稳定性。使高低电平作用明显。
正解,跟我以前的笔记差不多  详情 回复 发表于 2014-11-6 08:57
发表于 2014-11-6 05:31:18 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
蓝天5734 发表于 2014-11-5 23:40
上拉电阻与下拉电阻是用来确定数字电路中常态的高低电平,如果没有这些电阻,可能出现界于高低电平之间的 ...
这个是正解之一。
正解之二:对于I2C这一类open drain驱动方式的数字信号线,上拉电阻提供了信号从0恢复为逻辑1的电源。没有上拉电阻,这一类总线不能工作。
发表于 2014-11-6 08:56:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议楼主花点心思研究一下电子电路方面的吧,实在不行参加个远程也行
发表于 2014-11-6 08:57:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
正解,跟我以前的笔记差不多
这么说是我抄袭你笔记了!  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:06
发表于 2014-11-6 09:13:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
在论坛多下点视频学习下吧
发表于 2014-11-6 09:35:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
额。。。这叫做滤波?
发表于 2014-11-6 09:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要是限流,一般都用10K欧,用于芯片内部无高平电输出的场合,如射极开路型芯片管脚
发表于 2014-11-6 10:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有机会   准备去迅维培训基地 学学去
发表于 2014-11-6 11:01:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上拉电阻,针对接收高电平信号的芯片,比如PG未产生时在芯片内部接地,产生后开路输出,必须有外置上拉电阻上拉,下拉电阻比如SB里的一些信号,因为是数字信号,SB只识别1和0,及高低电平,要不高,要不就是地。所以有上拉和下拉一说。
发表于 2014-11-6 11:04:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上拉电压,下拉分压
发表于 2014-11-6 21:06:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
kangyefeng 发表于 2014-11-6 08:57
正解,跟我以前的笔记差不多
这么说是我抄袭你笔记了!
