查看: 6187|回复: 21
CPU和内存时钟怎样测量
发表于 2014-11-5 21:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位大师,笔记本主板动态电压(内存,桥,总线,CPU供电)OK后,下一步是时钟电路,如果判断内存和CPU时钟波形正常,不上CPU,用假负载可以吗?
发表于 2014-11-5 22:09:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
可以上假负载检测
发表于 2014-11-5 22:13:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
假负载上有测量点的话应该可以。
今天我用假负载测试了一下。内存时钟电压很才用0.28V还是0.028V不记得哪么清,这么低的电压有点担心是 不是存在,后面我找一台示波器测试,测试不到波形,CPU和内存都没看到波形。PCI-E就是100MHz,大师还有别的  详情 回复 发表于 2014-11-5 22:31
发表于 2014-11-5 22:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lmzs 发表于 2014-11-5 22:13
假负载上有测量点的话应该可以。
    今天我用假负载测试了一下。内存时钟电压很才用0.28V还是0.028V不记得哪么清,这么低的电压有点担心是 不是存在,后面我找一台示波器测试,测试不到波形,CPU和内存都没看到波形。PCI-E就是100MHz,大师还有别的方法判断内存和CPU波形存在吗?
发表于 2014-11-6 08:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手来学习!一样求解啊!我只知道内存的排阻上可以测数据波看过内存没有!
发表于 2014-11-6 08:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我昨天测试了,正常内存条工作时在地址线上有方波出现,谢谢高手热心回复。
发表于 2014-11-6 08:30:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续,不是还有CPU吗?
发表于 2014-11-6 08:59:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
内存时钟,一般打值即可
发表于 2014-11-6 09:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存时钟 ·  示波器测内存槽的电阻即可·
是的,所有地址线上的电阻都有波形。方波。  详情 回复 发表于 2014-11-8 08:09
发表于 2014-11-6 09:11:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用示波器最直接
发表于 2014-11-6 23:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器只能测试内存的地址线上波形,不能测试时钟,时钟只能用电压测试,也可以用差分探头测试,成本太高意义不大。
但不知道内存时钟电压多少才是OK, CPU多少才OK?   请协助!    谢谢大师
发表于 2014-11-6 23:41:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有示波器,测量就更方便了
大师为何不买一台,才一千多1500就可以了。  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:24
发表于 2014-11-7 08:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kingcat33 发表于 2014-11-6 23:41
有示波器,测量就更方便了
发表于 2014-11-7 11:00:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要想修信号  示波器必不可少
发表于 2014-11-8 08:09:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-11-8 09:14:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
可以,有示波器更好!
发表于 2014-11-8 10:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢提醒!
发表于 2014-11-8 11:20:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
Intel电阻 排阻上测量   AMD电容上测量
谢谢你的提示。  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:05
发表于 2014-11-8 11:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般我不测时钟  示波器直接测ADS#  或SMBUS# FRAME
我还刚开始学,很多不会,多谢提示。  详情 回复 发表于 2014-11-8 16:59
发表于 2014-11-8 16:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还刚开始学,很多不会,多谢提示。
