查看: 1747|回复: 16
ga-ep43-s3l秒杀
发表于 2014-11-5 21:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
技嘉的板子,型号看图,客户拿来说用着用着死机,然后再开不了机了,拆出主板上电测试,不触发,查io,有开关跳变,有到南桥的跳变,无南桥回复跳变,查南桥工作条件,发现rtc电路异常,晶振无电压,更换后亮机。
发表于 2014-11-5 21:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晶振会突然坏掉?
有供电不起振基本是晶振坏了  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:31
不清楚,反正就这么修好的  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:04
发表于 2014-11-5 21:04:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yu14600 发表于 2014-11-5 21:03
晶振会突然坏掉?
不清楚,反正就这么修好的
发表于 2014-11-5 21:43:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
晶振坏掉是可能的!
发表于 2014-11-5 23:17:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
修过这种问题,换完晶振收钱,第二天又回来,干桥OK, 楼主保重啊
已经两天了,还没有回来呢  详情 回复 发表于 2014-11-6 18:35
是加焊还是换桥呢  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:31
发表于 2014-11-5 23:31:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是加焊还是换桥呢
发表于 2014-11-5 23:31:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也是VCCRTC,这样一步步查的
发表于 2014-11-5 23:31:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
晶振会突然坏掉?
有供电不起振基本是晶振坏了
RTC电路出问题,一般加焊桥都能修好  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:34
发表于 2014-11-5 23:34:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
kangyefeng 发表于 2014-11-5 23:31
有供电不起振基本是晶振坏了
RTC电路出问题,一般加焊桥都能修好
我也碰到加焊不好的,拿掉条线冒,也可以修复  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:54
我前天还遇一台,加焊不行,要换  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:41
发表于 2014-11-5 23:40:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
晶振无电压有时是桥有时是晶振,不过先易后来,是晶振换了不行就干桥了
发表于 2014-11-5 23:41:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
蓝天5734 发表于 2014-11-5 23:34
RTC电路出问题,一般加焊桥都能修好
我前天还遇一台,加焊不行,要换
发表于 2014-11-5 23:54:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
RTC电路出问题,一般加焊桥都能修好
碰到加焊不好的,拿掉条线冒,也可以修复 这是什么原理这么神奇  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:37
发表于 2014-11-6 09:28:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ专修主板吗,修的不错的样子
在电子城工作,主要修主板,有时修点显示器,对笔记本电路也略懂,不过目前没有机会上手  详情 回复 发表于 2014-11-6 18:37
发表于 2014-11-6 12:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好换个拆机的比新的好用
发表于 2014-11-6 12:37:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-11-6 18:35:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已经两天了,还没有回来呢
发表于 2014-11-6 18:37:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
飘逸使者 发表于 2014-11-6 09:28
LZ专修主板吗,修的不错的样子
