查看: 3735|回复: 20
为啥升压电容坏会烧场馆
发表于 2014-11-5 12:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      为啥升压电容坏会烧场管i,求高手解答。
发表于 2014-11-7 18:10:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
升压电容坏,上管G升压不够。管子有阻抗,处于不完全导通状态。会导致发热量很大,容易烧。
场管导通电阻RDS,和随场管VGS电压升高而升高,如果3V驱动和5V驱动导通深度不同,例如:VGS=3V RDS=2.5欧,VGS=5V RDS=0.15欧, VGS=10V RDS=0.05欧 ,部分场管(MOS)需要VGS>10V RDS才能降到合理参数. RDS 为  详情 回复 发表于 2014-11-8 08:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-5 12:44:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
帮忙顶一下吧、! 请大师帮忙解答!
发表于 2014-11-5 12:50:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
只记得老师是那么说的 具体的真忘记了
发表于 2014-11-5 13:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
负载过高,场管温度高,电流大。
发表于 2014-11-5 13:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
升压电容升多了不就烧了么。
发表于 2014-11-5 14:16:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问升压电容坏了  是什么状况   是短路 还是???
发表于 2014-11-7 18:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场管对地短路
发表于 2014-11-7 18:11:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不过多数情况下,升压电容坏,芯片会检测到。会保护。
发表于 2014-11-7 18:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
升压不足,而负载需求电流比较大,管子没完全导通所以承受不起
发表于 2014-11-7 18:31:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-7 18:31:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-11-7 18:31:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-7 18:32:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-7 23:47:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电流过大肯定坏了,或还是场烧了电容呢
发表于 2014-11-7 23:53:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在什么电路上的?
发表于 2014-11-8 04:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意2楼的说法,发热大 容易烧
发表于 2014-11-8 08:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场管导通电阻RDS,和随场管VGS电压升高而升高,如果3V驱动和5V驱动导通深度不同,例如:VGS=3V  RDS=2.5欧,VGS=5V  RDS=0.15欧,  VGS=10V RDS=0.05欧  ,部分场管(MOS)需要VGS>10V  RDS才能降到合理参数.  RDS 为导通电阻.
发表于 2014-11-8 10:43:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我有时候也是再想 升压电容和电阻掉了 怎么出现的问题不一样呢   老师是说 故障不一样 但我也不知道其中的原因
掉了 大短路 烧后级电路芯片  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:19
发表于 2014-11-8 11:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
情殇,千年绝恋 发表于 2014-11-8 10:43
我有时候也是再想 升压电容和电阻掉了 怎么出现的问题不一样呢   老师是说 故障不一样 但我也不知道其中的 ...
掉了 大短路 烧后级电路芯片
