查看: 4001|回复: 33
865主板奇怪故障
发表于 2008-11-29 22:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一块865主板(DFI的)开机正常工作2小时后蓝屏,再次开机测试卡显示C1,不插显卡可以正常跑到FF.每天第一次开机都正常.还有就是在正常工作时如果关机拔电源后再开机也是显C1,不拔电源开机正常。
      另外板载声卡和PCI声卡系统都不识别,PCI网卡正常。
      内存显卡都换了多个故障相同,AGP供电1.52V,内存2.6V
      更换I/O,板载ALC101故障依旧
     现在机器每天只能工作2小时然后等2-3小时后在工作
     不知各位大侠有没有维修过类似的故障
发表于 2008-11-29 22:22:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换过CR2.1,CD2.53的CPU还是一样故障,BIOS里AC97声卡开了,设备管理器里面没有黄色感叹号也没有AC97声卡,操作系统做了几个都一样。
发表于 2008-11-29 23:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查一下电容。。
发表于 2008-11-30 09:07:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把主板上所有电解都代换了故障依旧,供电电压正常。
发表于 2008-11-30 09:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
我的经验值怎么还是负分呢,不公平嘛!抓紧时间挣分,要不然好东西都被别人抢啦!很多东西还要学习啊!
发表于 2008-12-1 12:25:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
怎么没有人呢,各位老师帮看一下。
发表于 2008-12-1 13:36:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧BIOS看看
发表于 2008-12-2 19:51:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最后清洗主板后好了,谢谢大家
发表于 2008-12-2 21:16:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主板天天修,还真没有遇到这样的  呵呵
发表于 2008-12-2 21:19:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
请问如何清洗的?-----------
发表于 2008-12-3 21:57:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
请问如何清洗的?-----------
发表于 2008-12-4 13:48:29 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我也很想知道是怎么清洗的。是用自来水吗?
发表于 2008-12-5 20:31:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
南桥虚焊了或是南桥供电不足。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
虱子王 + 5 这种可能性是最大的。
发表于 2008-12-26 22:29:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在主板又出现以前一样的故障了,上次是用酒精清洗的。各位大侠还是要帮帮忙,谢谢了。
发表于 2008-12-26 22:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能南桥虚焊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
虱子王 + 5 一般来说的确如此
发表于 2008-12-27 15:01:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你换个电源来试下!
发表于 2008-12-27 15:23:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
bios的版本
内存的兼容性
发表于 2008-12-27 22:21:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
11 12楼,主板用自来水洗洗就可以,但是要晾干,用酒精洗很贵洗干净板花掉许多!
发表于 2008-12-27 22:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用洗板水洗板的,是啊,可能是内存不正常,把BIOS清一下,拨电源后,把主板上的电池拔下来,几分钟后再上上去,再有把BIOS里的内存检测把开,并且把内存的等级降到3,一般情况我们选择的是1。还有你蓝屏的是时候南桥是不是很烫
发表于 2008-12-27 22:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的独立显卡,风扇有没有转啊,GPU显卡的芯片是否发烫,一般C1表示内存不过的意思,换条质量过硬,是真品的内存条试试
