楼主: pokeryao
跪 求、、索尼BIOS里认键盘进系统不认,求助!!!
发表于 2014-11-8 08:09:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
修过coms电量低的,看下coms电压
发表于 2014-11-8 09:21:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
个人感觉 问题还是出在南桥或者EC这个范围     楼上之前也说了 你刷EC BIOS  取电池没有   南桥你是换还是取下来重新直球呢》?
发表于 2014-11-8 11:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没遇到过这样的问题 ,不过索尼的COMS电池电量低 会导致好多问题
发表于 2014-11-8 16:45:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个奇怪的问题还真没有遇到过。。
发表于 2019-9-16 14:52:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2021-9-14 11:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到过一个surface pro5  也是在bios能用  进系统不能用   换CPU好的
发表于 2021-9-14 18:12:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
十有八九南桥问题 这个问题我已经遇到过几次都是桥问题
