查看: 2671|回复: 10
T60待机/开机无反应
发表于 2014-11-5 11:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大家好!
     T60一台,外接可调电源无任何显示,灯也不亮,按开机按钮无反应。测量结果如下:
     1)20V输入,电流0.01A,开机也无任何变化;
     2)测了M1_ON ,M2_ON,均为3.3V,正常,且PMH7的CLK管脚有方波输出; 电压VCC3M _ON正常,但 VCC5M _ON为1V左右 ;
     3)测量MAX1901,VIN20V,VCC3SW,VL5V正常。但是参考电压REF为0V,不是2.5V;输出VCC3V,VCC5V为0.(考虑到可能滤波电容问题,已把各自的330电容拿掉)
     请教大家,是否是MAX1901坏了(有资料说REF小于2.5V时,片子坏;且输入0.01电流无变化,似乎偏小)?还是后端使用VCC3V,VCC5V的某个芯片短路了,导致MAX1901保护?谢谢指点!
发表于 2014-11-5 11:21:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换上去试试看
发表于 2014-11-5 14:07:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天刚刚修一台T60,进水机....还在烤板。
T60的我基本已经没见过了  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:39
发表于 2014-11-7 23:38:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换了就知道了,问的时候基本已经换好了
发表于 2014-11-7 23:39:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
T60的我基本已经没见过了
是有一些历史了,我也是第一次修  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:22
发表于 2014-11-8 09:41:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
“”但是参考电压REF为0V,不是2.5V“,建议换个片子
发表于 2014-11-8 13:18:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以 先换芯片 试下
发表于 2014-11-9 16:22:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
kangyefeng 发表于 2014-11-7 23:39
T60的我基本已经没见过了
是有一些历史了,我也是第一次修
被联想收购后的IBM的机器基本都很好修的  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:23
发表于 2014-11-9 18:23:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
维修小生. 发表于 2014-11-9 16:22
是有一些历史了,我也是第一次修
发表于 2014-11-9 20:22:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器好像有宽屏版和方屏版两种
发表于 2014-11-9 20:43:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
REF没有应该就是坏了 换一个试试吧
