查看: 4296|回复: 11
联想Z485不亮。
发表于 2014-11-5 01:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
      朋友的联想Z485,拿来的时候是时亮时不亮。刷过BOSS,现在上电,电流一路小跑到1.5左右,中间无跳变,然后大小写指示灯闪一下,电流下降到1.0.左右,中间也无跳变。不亮机。AMD芯片组单桥,没思路。。。惆怅中。。。
发表于 2014-11-5 09:43:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接干桥试试
发表于 2014-11-5 09:52:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD 的机子桥坏的机率比较大
发表于 2014-11-7 23:33:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这是要干桥的节奏了
发表于 2014-11-7 23:40:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
boss你都敢刷。。
发表于 2014-11-7 23:58:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个IO看看吧
发表于 2014-11-8 00:05:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你没测电压,不知道故障,不过可以干桥试试
发表于 2014-11-8 07:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
    如果是AMD的机子,应该看看RTC电路,RTC电池电量低不。
发表于 2014-11-8 07:30:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换IO试试吧
发表于 2014-11-8 07:38:51 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
北桥的问题多一些
发表于 2014-11-8 09:40:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BOSS,牛X,上1A了,外屏试过没
发表于 2014-11-8 13:18:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先加焊下桥吧
