查看: 4156|回复: 12
ga-h55m-s2触发上电掉电不断循环
发表于 2014-11-4 19:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天碰到一个ga-h55m-s2的主板,不插4pin12v,触发后1秒自动掉电,再过2秒自动上电,再过1秒自动掉电,不断循环。测得io 106,103无跳变,102脚跟随主板上掉电高低跳变。个人分析是上电后有个条件不满足反馈到南桥,南桥送出断电信号,可是为什么过两秒还会自动上电呢?帮忙给个维修思路,谢谢!
发表于 2014-11-14 12:53:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些故障是很难捉摸的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-5 12:54:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接12v供电一样的情况吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-5 12:25:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
尼拔电池取下试试   我是屡试不爽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 20:58:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这现象应是反复复位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 19:53:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先刷BIOS吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-4 19:36:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
信不信今天我就遇到一台,忘了换一条内存试一下,竟然把板换了还不行,后来换一条内存竟然好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 11:24:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我今天也遇到这样的一块板了,两个BIOS我都刷了,还是自动重启,不知道是那个电先掉,我的强上电,内存电压出不来,不强上电的时候内存电压出来了,这板子真是不好修呀!!你换的是多大频率的内存呀?
发表于 2016-7-16 18:14:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电压有问题,我修到很多了
发表于 2016-7-16 22:34:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ga现在的版都是这样的  看看供电正常不
发表于 2016-7-17 00:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺项供电把,测各供电正常不
发表于 2016-7-20 19:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
觉得也是供电问题,ite的io在供电不对的时候就喜欢把板子弄反复重启
发表于 2016-7-22 22:56:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该看PG信号吧,当然前提是供电要正常、
