查看: 1766|回复: 5
则灵845主板
发表于 2008-11-29 20:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
(已解决)则灵845主板 假负载上cpu供电正常,复位1.2左右,北桥供电2.35v,ide 复位 3.3v 请问那里会造成复位很低呢。图如下:
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-12-1 12:08 编辑 ]
发表于 2008-12-1 09:28:04 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
上真CPU再量下各处的供电看是否正常.
发表于 2008-12-1 09:42:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如果IDE复位正常,只CPU复位偏低,可以怀疑北桥
发表于 2008-12-1 10:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对啊!先不要停止在表面问题!上CPU在看下
发表于 2008-12-1 10:19:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主发这个贴,想必是不跑CPU了。。。
发表于 2008-12-1 12:07:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
北桥供电mos管坏了,是软击穿,量的时候与正常值偏小,换了就好了,谢谢各位!
