查看: 3426|回复: 9
联想LXH-GJ17L2显示器屏LM170E01(AE)的问题?
发表于 2008-11-29 20:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我今天遇到一个联想的LXH-GJ17L2显示器,用通用板点过,确定是屏的问题,故障现象是图象上下重叠,还上下抖动,屏型号是LM170E01(AE)的,屏主IC是39C5K0T    SN0209033PZP-1     MINI-LVDS的,不知道是不是它坏了,有经验的朋友指点哈
发表于 2008-11-29 20:48:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是的,确定是!换了就好!
发表于 2008-12-4 16:31:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
恩的换了就好   我修过
发表于 2008-12-6 22:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天把从网上买回的SN0209033PZP-1 换上去就好了,当时还高兴了一会,可是不到半个小时就白屏了,有时故障又和原来的一样,是不是芯片又烧了呀,焊接绝对没有问题的,郁闷,这次亏大了
发表于 2008-12-7 11:39:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你买了劣质货吧?
发表于 2008-12-7 16:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是这个的 SN0209033PZP-1问题,在换芯片时也需要注意。同时这款屏还有其他问题。
发表于 2008-12-7 19:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主什么问题呀,我也收到一块这样的东东
发表于 2008-12-7 20:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请斑竹指点哈 ,为什么我刚刚换的时候是好的呢,还点了十几分钟,在上外壳的时候突然坏的,是还有其它的问题,还是芯片本身的问题呢?
发表于 2008-12-10 22:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AU的这款屏问题很多,一般要彻底修复概率较小
发表于 2009-1-5 13:13:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
SN0209033PZP-1 有问题
