查看: 2517|回复: 7
华硕P5G41T-M LX PLUS 跑38 卡logo
发表于 2014-11-4 17:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
华硕P5G41T-M LX PLUS 跑38 卡 logo什么问题 如果点复位 跑40  再点复位可以跑到38
发表于 2014-11-4 18:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆外设,,搞南桥
发表于 2014-11-4 19:54:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
二楼的精辟,直击要害,还有    热   这个信号也能引起
发表于 2014-11-4 20:09:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种情况也只能先一下值,测电压,拆外设了,换南桥,刷BIOS了
发表于 2014-11-4 20:15:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天修到一个档LOGO是声卡坏了,拆了就正常了,外设引起的多些
发表于 2014-11-5 11:01:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先刷bios啊 !!!!!
发表于 2014-11-5 11:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥虚焊了
发表于 2014-11-5 12:51:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
没加焊试 直接换了个南桥 好了烤机正常
