查看: 1592|回复: 9
技嘉主板电路图不解求助
发表于 2014-11-4 17:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下面图中怎 么会有15V电压啊,板子上不是最高只有12V吗?求解。谢谢
发表于 2014-11-4 20:10:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
neco 发表于 2014-11-4 18:07
应该是1.5V电压,楼主说错了,根据电路图来分析这个电压还经过R347和R348两个电阻串联分压给内存工作或芯片 ...
还给1脚供电呢
发表于 2014-11-4 18:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是1.5V电压,楼主说错了,根据电路图来分析这个电压还经过R347和R348两个电阻串联分压给内存工作或芯片U6 本身3脚提供基准电压。
还给1脚供电呢  详情 回复 发表于 2014-11-4 20:10
发表于 2014-11-4 17:24:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是1.5v…
发表于 2014-11-4 18:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
靠1.5V啊。。看仔细
发表于 2014-11-4 19:57:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
DDR_15V 是DDR3内存的供电电压  DDR_15V只是厂家图纸的表示,并不是15V
如果你从迅维结业后绝对比我们还利害  详情 回复 发表于 2014-11-4 20:10
发表于 2014-11-4 20:09:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主,想问一下你结业了吗,这明明是1.5V,怎么成15V了
发表于 2014-11-4 20:10:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果你从迅维结业后绝对比我们还利害
发表于 2014-11-5 01:25:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸上的名称一般都不会加小数点的!象3.3V有些会写成3D3,有的会写成33,但不代表就是33V供电
发表于 2014-11-5 02:16:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主看到DDR就应该想到是1.5V的电压而不是15V了,有些地方会有升压电路,会把低电压升成高电压,升压电路最大的特点就是要有二极管跟电容,下次楼主应该就会判断了吧。
