查看: 25728|回复: 3
富士施乐CP105报042-372解决方案 (CM205B报024-371可参考)绝对给力
发表于 2014-11-4 15:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是论坛首发,施乐的维修资料比较少,cp105跟cm205b这机子用久了很容易出问题,卡纸的话经常导致定影膜坏,还有经常出现彩色齿轮卡住报042-372或者024-371错误代码,拆开左面板拨动一下继电器再顺时针转动主马达一般都能解决,但是今天弄了下显示正常后再开机又报这个错误代码,在网上找了解决方案,遇到这个问题的朋友可以试试
施乐CP105报042-372解决方案 .pdf (698.4 KB, 下载次数: 3854)
参与人数 3下载分 +20 鑫豆 +1 收起 理由
u1577041 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小文大章 + 10 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-5 13:35:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望楼主多分享一些,实际维修案例,支持一下,,
发表于 2014-11-11 11:41:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同楼上支持 了
发表于 2016-2-20 23:17:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享
