查看: 3561|回复: 23
笔记本插上电池就掉电这是哪里的原因啊
发表于 2014-11-4 15:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
我的笔记本是宏基4738只要装上电池就掉电要是把电池卸了就一切正常哪位高手指点一下是哪里的问题!!!
发表于 2014-11-4 15:04:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个电池试试
你是用户吧 建议找个专业的地方检测一下 一般检测是收费的
发表于 2014-11-4 15:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先换电池,也许电池,也许主板
发表于 2014-11-4 15:10:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电池换了还是一样掉电
发表于 2014-11-4 15:11:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你这是主板问题 发过来给你修好 QQ397484035
发表于 2014-11-4 15:12:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板哪里的问题啊能说一下吗
发表于 2014-11-4 15:18:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来看看你是怎么维修的
发表于 2014-11-4 15:20:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不会你的可调电源吧
发表于 2014-11-4 15:28:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的是笔记本电脑
发表于 2014-11-4 15:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用户你好:建议直接送去专业维修点
发表于 2014-11-4 15:36:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我是做维修的想让大家指点一下
发表于 2014-11-4 16:14:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有点像充电短路造成的
发表于 2014-11-4 16:15:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看下保隔电路有木有问题
发表于 2014-11-4 16:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离的问题 还有就是充电电路问题
发表于 2014-11-4 17:12:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
da dian rong
发表于 2014-11-4 17:46:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议直接送去专业维修点
发表于 2014-11-4 17:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该保护隔离问题,单用都正常吗
发表于 2014-11-4 19:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器有通病    NEC电容容辆变小     会导致这个情况  放电电路出现问题 也会导致    我知道   用电源正常    的  是吧    我早上才接到这个故障的机器  啊哈
发表于 2014-11-4 19:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做个记号,谢谢分享了
发表于 2014-11-6 17:36:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上电池就短路  不是掉电吧? 你有可调电源么? 你插上电池之后适配器的指示灯是不是也灭了?
