查看: 2857|回复: 20
[已解决]
B460没有3v5v
发表于 2014-11-4 14:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
很久没有来迅维网发过帖子了  今天我说一下大概的情况 客户拿来一台联想B460的机子过来修 说不开机 我把电脑插上我的电流表 没有电流0.00  我就把机器拆开  拿主板下了 单单试主板也是开不了机 我首先就量一下待机电压看有没有 量19v有了 好 吧我量一下3v5v看有没有 电压没有 我就打开图纸看一下U45  3v5v芯片看工作条件正常不  首先我们量一下线性ENO3V5V电压有没有   量完了电压没有 它有一个电阻分压出来的压  我首先就量一下电阻是否正常 这个电阻是249K的  我量到了这个电阻无限大了 就是它坏了 我就找来一个一样的电阻装上去 装上去以后把我的电流表把压调到最小慢慢调大  调到19v 它自动开机了  把它装起来  嘿嘿  显示了  听到B460的开机所以真好听
发表于 2014-11-4 14:19:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过几台B460的,都是这个分压电阻腐蚀的,还有EC程序出错的
发表于 2014-11-4 14:31:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的经验……
发表于 2014-11-4 14:39:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
在售后那会,,我是喜欢修电压的。。。
发表于 2014-11-4 14:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享!
发表于 2014-11-4 14:48:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
恩 可能这种机器不太好吧
发表于 2014-11-4 15:11:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个不是什么秘密了
发表于 2014-11-4 16:03:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
249k的电阻去哪找?此地方是电阻分压的,我一般都是将上电阻249k拆掉,把下电阻100k换过来直接靠19v上拉
发表于 2014-11-4 16:37:03 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这都是通病了,都修了好几台了。
发表于 2014-11-4 17:06:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
B460 很多毛病
发表于 2014-11-4 17:33:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lixuetong 发表于 2014-11-4 16:37
这都是通病了,都修了好几台了。
通病好多啊 喜欢
发表于 2014-11-4 18:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我今天遇到一台也是这个电阻坏了
发表于 2014-11-7 10:21:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
htyhty 发表于 2014-11-4 18:11
我今天遇到一台也是这个电阻坏了
这种机器CPU也比较容易坏
发表于 2014-12-3 21:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你确定这样可以,本来这两个电阻是启动分压作用,把19V分压成5.4V左右,你这样相当于直接把19V拉进去了
发表于 2014-12-3 21:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2014-12-3 22:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。
发表于 2014-12-3 22:11:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没认真看帖子啊,LZ说的很清楚找的一模一样的电阻换上去的!
发表于 2014-12-11 11:31:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我装的电阻和原来一样的怎么会把19v拉进去呢
发表于 2014-12-11 13:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个100K的上去就OK 了,,,,
发表于 2014-12-16 16:02:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没修过dell的吗,那种就是19v直接上拉
