- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
发表于 2014-11-9 18:52:54
只看该作者
来自: 浙江金华 来自 浙江金华
第二天,就直奔电池接口而去:
打阻值发现电池总线SMBUS_SMC_BSA_SDA,比SMBUS_SMC_BSA_SCL低了15欧姆,本来也没在意,只要不是相差太大。
然后上电池,量SMBUS_SMC_BSA_SDA没有3.3V,而SCL有3.3V,看来问题就出在SDA上了。已经可以确定,之前的问题就是由于总线问题,识别不到电池造成的。
量上拉有3.3V,电阻也没问题,看来是什么东西给拉低了。
将U7000充电芯片取了也一样。电容和D6950取了一样。现在还剩下电池和EC了。
把电池取了,用充电器还是一样。
真不想是EC的问题,听说苹果EC带程序,这要换是个麻烦事。
我看电池接口也有些发霉,本着不放过任何意外,将电池接口也给取了。
一样,现在只剩下EC了,将EC F2117LP 20 H给取了,SCL SDA阻值只相差几欧姆了,然后上电池,SDA出3.3V了。看来就是EC的问题了。
论坛搜了一下,苹果的EC带程序,要找料板上的换,我淘宝搜了一下,找不到一样的板号的料板,不管了,先订两个来试试。
第三天:EC来了,换上去,量SDA出3.3V,用适配器直接不触发了。看来只能找料板上的EC了,不然修不好。
第四天:接着又到淘宝订0.35的珠子,把原来的重植上去,适配器可以触发显示,但SDA 0V,也不是什么空焊的问题。
在到这里问同行,要不要订料板,同行说不修了 。
不修了,我也懒的修,太折腾人了,订料板也不确定能不能好。
刚把飞线弄断,准备换回原来的电源头。同行来电话了。
最终同行问客户决定订料板,因为料板找不到一样板号的,只能找到型号一样A1286型号的EC,我也不确定通不通用。只能试一下。
然后买了一片K18 820-2850-A料板, 这片主板目测,芯片布局一模一样的主板。
今天料板到了,观察了一下,看不出什么不同来,几乎就是一样的主板。
为保险,这次全程用BGA操作,上BGA,取EC,植珠,再焊上。
插上适配器,自动触发,正常,因为没装电池,可以显示了,然后关机,怎么关不了机?
管它,直接用电池试一下,按开关,嗯,不触发?
再按,靠,键盘线没插。插好后。
按开关可以触发显示了,正常。 量SDA3.3V正常。
接着插上适配器,亮橙灯,证明已经在充电了,进系统,可以认到电池,然后拔掉适配器也不掉电了。
完美,一切正常。运气也是好的,EC可以用,要是EC用不了的话,这台机就搞不了了,不想再折腾了。
取EC图:
料板:
之前发霉地方:
拷机图:
另:电池正常后,单用电池发现EC也不发出smc_pm_g2_en,可见是触发后才发出的,如果单用适配器,EC在检测到SMC_BC_ACOK就会发出。
