查看: 4260|回复: 21
la-9104P不出SLP3# ,SLP4#
发表于 2014-11-3 15:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请教各位师父,仁宝LA-9104P时开时不开,不开的时候SLP3#,SLP5#信号不出。我直接在+3VALW飞线到SUSP#能开机了,这样做有什么利害?  能不能借什么信号代替这个SUSP#呢?感谢各位给点意见!
发表于 2014-11-3 15:40:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
占楼待编辑
发表于 2014-11-3 15:46:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
能用就行了  这情况好像是南桥的问题不出 SLP#3
3代I5独显,能用是能用,不知道客户同意不。因为开机的时候比正常要慢个10S屏才会亮。然后不能完全关机。  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:54
发表于 2014-11-3 15:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那也不行 你先看看南桥的晶振 好不 我估计是南桥有问题  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:06
发表于 2014-11-3 16:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样不行的,信号级别不一样。这样接,待机也不正常,关机也不正常
能不能用什么信号代替了这个信号呀,怀疑是PCH问题,但是没有BGA不然加焊下PCH试试了。  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:12
发表于 2014-11-3 16:06:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是测25M的还是测32.768K的呢, 32.768K的两脚对地压有0.6V左右。 25M的话就只有0.05左右了。苦逼没有示波器。万用表量的电压!开机的时候测的  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:16
发表于 2014-11-3 16:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那风枪 吹下 试下  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:15
发表于 2014-11-3 16:15:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那风枪 吹下 试下
好吧。你说开多少度,风量多少。我去吹吹试试! 风枪吹有点害怕。  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:18
发表于 2014-11-3 16:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-11-3 16:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
398590400 发表于 2014-11-3 16:15
那风枪 吹下 试下
我一般400度 3级风 就是吹的时候 多转转 时间不要长了  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:21
发表于 2014-11-3 16:21:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
30秒左右?  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:22
发表于 2014-11-3 16:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
30秒左右?
30到1分 自己悠着点  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:34
发表于 2014-11-3 16:34:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
30到1分 自己悠着点
不管后果怎样先谢过了。  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:48
发表于 2014-11-3 16:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换桥吧  不管是借信号  或者是加焊桥  都容易返修
有道理,不过要最少成品修好才有钱挣哇。  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:47
发表于 2014-11-3 16:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有道理,不过要最少成品修好才有钱挣哇。
发表于 2014-11-3 16:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
398590400 发表于 2014-11-3 16:34
30到1分 自己悠着点
不管后果怎样先谢过了。
弄好么 兄弟  详情 回复 发表于 2014-11-4 09:20
发表于 2014-11-4 09:20:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
liaoyufeng 发表于 2014-11-3 16:48
不管后果怎样先谢过了。
弄好么 兄弟
能开了,但发现USB不能用。今天用BGA加焊了一下全好了。  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:30
发表于 2014-11-4 09:25:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换南桥啊。
发表于 2014-11-4 10:03:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样 应该是 不行的 吧
发表于 2014-11-4 10:08:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:4_113:}{:4_113:}
