楼主: 踏风寻梅
[显示器&电源&液晶电视]
液晶显示屏逻辑板的维修
发表于 2014-12-11 17:33:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xw272021261 发表于 2014-12-11 15:29
老师我这里有个屏显示图像很慢,等一会就从看不清楚到显示正常,但鼠标动看不到,等一会只见鼠标在另一个位 ...
你检查一下屏上面产生VGH电压的二极管看看。
发表于 2014-12-13 16:56:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"找条细线飞一个VOFF电压过去,这是显示正常。"前辈这个电压是从哪里飞过去的呀
从有voff电压的地方飞一个过去,找和最近的飞线。  详情 回复 发表于 2014-12-17 07:55
发表于 2014-12-14 11:47:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有这经验,有时候是量堆出了高手
发表于 2014-12-15 10:53:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆了个显示器 逻辑板一个点压没标呢。
只是相对应来说,大部分屏都用,没有的话 只能通过跑线了。  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:41
发表于 2014-12-15 12:41:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
9527号 发表于 2014-12-15 10:53
拆了个显示器 逻辑板一个点压没标呢。
thank you sir .希望自己有你那样的本事。  详情 回复 发表于 2014-12-16 18:58
thank you sir .  详情 回复 发表于 2014-12-16 18:57
发表于 2014-12-16 18:57:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
thank you sir .
发表于 2014-12-16 18:58:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-12-17 07:55:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-17 13:06:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶下,学习了。。。
发表于 2014-12-17 13:32:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
又涨姿势了支持楼主
发表于 2014-12-17 17:45:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
之前我也见到一台优派的19寸LCD有这样的问题。就是有1/3下部显示白屏上部基本正常。。有时候拔插一下屏线重新装回去能用几天。几天后又恢复原样。特别玩游戏的时候出问题最快。显示屏幕下半部分图像变大。变蒙。。。然后就白屏。。难道也是数据线问题?
排线虚焊造成的原因比较大。  详情 回复 发表于 2014-12-17 17:51
发表于 2014-12-17 17:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
周远奎 发表于 2014-12-17 17:45
之前我也见到一台优派的19寸LCD有这样的问题。就是有1/3下部显示白屏上部基本正常。。有时候拔插一下屏线重 ...
排线虚焊造成的原因比较大。
能用你的土办法。铜块加热法搞定吗?  详情 回复 发表于 2014-12-19 15:22
发表于 2014-12-17 18:12:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ding ding ding
发表于 2014-12-17 18:38:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个很值得学习,修屏资料太少了!~
发表于 2014-12-17 19:32:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
佩服你那两点的焊点啊。功夫到家了。
发表于 2014-12-18 10:12:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还不会修屏
发表于 2014-12-18 14:45:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼让真是修屏高手呀,这都能修理好。
发表于 2014-12-18 20:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我搞过,三星的屏,飞线成功率很高
发表于 2014-12-19 15:22:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-17 17:51
排线虚焊造成的原因比较大。
能用你的土办法。铜块加热法搞定吗?
发表于 2014-12-19 15:26:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
周远奎 发表于 2014-12-19 15:22
能用你的土办法。铜块加热法搞定吗?
这个不敢保证哦,这个跟焊接 技术等等也有关系的。
