查看: 1366|回复: 7
[三星]
刷mcu后怪问题
发表于 2014-11-3 11:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
s22a330bw,原来无信号,刷mcu后有图像无背光,在刷回一样,啥问题啦
发表于 2014-11-3 11:31:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在找一个MCU 试试
发表于 2014-11-3 11:51:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是mcu问题,  再刷吧
发表于 2014-11-3 12:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
重新刷!没写好
发表于 2014-11-3 12:53:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这款是要根据屏的型号来匹配程序的,明显你刷的不对
发表于 2014-11-3 14:41:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷的不对,再找个MCU
发表于 2014-11-3 17:47:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么叫有图像无背光???     图像不就是有背光么
发表于 2014-11-3 18:00:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你应当是拆机后刷的吧,是不是把那里拆坏了
