查看: 2057|回复: 13
[联想]
救助 换了电源一体板 亮度低 调亮度数值越低屏幕越亮!!
发表于 2014-11-3 10:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
救助  海尔的一款显示器。 换了电源一体板 亮度低 调亮度数值越低屏幕越亮!!把亮度数值调到0最亮 可以正常用……但 断电 就变成原来默认值了。  每次断电都可重新调对客户来说多麻烦,请教有没有办法 把亮度固定在最高?
发表于 2014-11-3 10:43:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把亮度调好后,测量ADJ/DIM信号是高是低,接下来就好解决了吧
发表于 2014-11-3 10:45:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是有个用户数据保存芯片出现问题……
发表于 2014-11-3 10:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换的是原装一体版吗?
发表于 2014-11-3 10:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看按键有没有问题
发表于 2014-11-3 10:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能保存数据,看看驱动板白平衡存储芯片。
发表于 2014-11-3 11:54:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意二楼的,,,
发表于 2014-11-3 12:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
改板后一般亮度调节都不接,原板的定义和现在是不一样的。
发表于 2014-11-3 12:52:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把亮度调节断掉就行了
发表于 2014-11-3 13:36:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看你的屏型号吧
三星S22A330BW液晶 奇美M220Z3-LA3 Rev C1.zip
153.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-3 17:59:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你换的不是原装板吧
发表于 2014-11-3 22:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
12V  G  ON  我从来不接DIM 这个线 一直都正常
发表于 2014-11-3 23:43:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
调好后把ADJ卸下来。
发表于 2014-11-4 12:34:20 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
测下各个按键有没有坏的
