查看: 2403|回复: 11
求dell 1420集显图纸?
发表于 2014-11-2 21:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
自动开机到0.33掉电重启,论坛上独显的图纸一大把,就是没找到集显的图纸,有的求发一份为谢!
发表于 2014-11-2 22:00:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
论坛上有个965北桥的,我的北桥 却是:LE88CLGM,图纸不一样吧?
发表于 2014-11-3 10:57:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
图纸找到,自动上电到0.33掉电重启再到0.33再掉,反复这样,图纸上没有时序按INTEL 标准时序来查一路查到CPUPWRGD有1.0V,PLTRST#无电压,PCIRST#无电压,CPURST#无电压; 2.5V_RUN_PWRGD无电压;1.5V_RUN_PWRGD无电压;1.05V_RUN_PWRGD无电压;各位大神帮忙分析下,这是哪里的问题?
发表于 2014-11-3 11:03:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG都正常了吗?时钟开启了吗?
发表于 2014-11-3 12:02:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
时钟开启了,PG都没出来?
发表于 2014-11-3 14:32:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
5脚5V; 9脚3.3V; 29脚,30脚0V;31脚,32脚0V; 28脚0V; 33脚0V; 27脚3.3V;24脚3V; 3脚3.1V,4脚3.3V;25脚0V; 20脚3.3V; 43脚0V; 22脚3.3V; 13脚3.3V; 21脚3V,这个芯片感觉有些电压没发出来不知是不是芯片本身的问题?
发表于 2014-11-23 22:04:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也正修到台没有图纸,能传上来看看吗?
发表于 2014-11-23 22:16:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我们万能的淘宝没有吗 呵呵
发表于 2014-12-18 19:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也想要集成的谁有帮忙发一个
发表于 2014-12-18 19:30:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正在学习中,修好了说声
发表于 2014-12-29 15:58:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
图纸在哪啊啊
发表于 2015-1-4 13:42:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
you====了,,,,,,
DELL 1420集显ELSA_GM.pdf
2.21 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
