查看: 10655|回复: 26
[联想]
如何换电源板上的电源IC,用风枪把板子吹鼓包了,,
发表于 2014-11-2 19:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
笔记本主板修的多了,拿到液晶电源板换IC就操起风枪,吹一会,板子就起包了,用烙铁不好摘,,风枪是温度高了,还是用烙铁手工焊?。。。。。。。
发表于 2014-11-2 20:05:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
液晶电源板高压板,都是用烙铁取元器件;驱动板大多用风枪;逻辑板的芯片用风枪(热度调低点),电容电阻用烙铁。
发表于 2014-11-2 20:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
视IC的大小,选风嘴的大小,300度一挡风那里吹得起泡。
发表于 2014-11-2 20:39:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
起包了就是温度太高了,,,
发表于 2014-11-2 20:41:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先加焊锡变成有铅的在IC脚上,如果用风枪的话400这样吧,一定要快,吹久一点肯定起泡.像楼上所说300度那得吹到什么时候才得,板子肯定起泡
发表于 2014-11-2 20:46:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板的PCB质量比较次,直接吹极易起泡——而且,元件底部基本都有红胶,最好放在预热台上先预热,风枪温度别太高,焊锡熔化后还需用镊子轻轻撬动IC。
发表于 2014-11-2 22:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
因人而异!我是偏重于用烙铁,芯片较小引脚上多加焊锡一会就下来了。
发表于 2014-11-3 08:39:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源板P是单层的板子,一般不用风枪吹的,一吹就会鼓包。
发表于 2014-11-3 09:08:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风枪调好温度和风速没,太高温什么都吹坏了
发表于 2014-11-3 09:24:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一般8个脚的有烙铁  就行了  脚再多了 就风枪 再说鼓包了 好像照样能用
发表于 2014-11-3 10:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用烙铁加锡脱焊下来
发表于 2014-11-3 10:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
控制好温度
发表于 2014-11-3 10:41:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用习惯烙铁拆就好。
发表于 2014-11-3 10:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一直风枪取,烙铁焊。小心操作没问题。
发表于 2014-11-3 14:46:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显示器的板子没有笔记本的板子耐高温,最好用烙铁。
发表于 2014-11-3 18:01:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哈哈  不知道楼主注意这个问题没有   芯片下面都有固定胶   实际焊锡已经化开  可以拿下了    就是没有用力
发表于 2014-11-3 18:06:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
温度太高了
发表于 2014-11-3 21:16:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用堆锡法,在IC的两旁加焊锡,用烙铁焊就行了
发表于 2014-11-4 12:36:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
显示器还是用烙铁吧,毕竟显示器板子没有笔记本板子做工好,容易起皮
发表于 2014-11-4 14:16:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我都用烙铁加焊锡,堆锡法
