设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一ECS845PE-A800 VER:5。0开机断电的修复
返回列表
查看:
3740
回复:
8
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-29 15:06:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机上电后断电的贴子挺多,但今天收到一块ECS板
开机从C1-B0后断电又自动上电C1-B0无复位
。反复执行。
故障分析:1:查开机电压正常,复位电压正常,VBAT3。3V正常。内存电压北桥CPU都正常。
2:IO为8712F-IXS 换后故障依旧。
3:查电源灰线3。1V(万用表无误)跑线跑到BIOS块边上VCC3。3V相连的电阻上,拿掉电阻后故障依旧。
4:把BIOS块从座上拿下,再上电无断电情况
,重新刷写BIOS程序OK。故障修复。
PS:
BIOS块好的,程序错误
导致断电重起无复位。
自动上电
参与人数
2
下载分
+1
威望
+1
收起
理由
诺言电脑
+ 1
凑凑热闹!
盱眙桂林
+ 1
原创内容
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想 LA-C581P i5-6200U 2.3 GHz 上电不显示
苹果 A1466 820-00165 上电到0.3左右掉电,之后待机0.03 求助
求助NB2502-PCB-MB-V5
DELL LA-D781P CPU Intel Core i5-7200U SR2ZU 7代双核处理器
DELL 15-5510的另类故障
戴尔G5-5500 时开时不开
鸿基 板号:la-l151p 经验分享
机械革命GK5MP5X 关于换桥SRJAU的破事
la-f114p ,指示灯一白三黄
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12129
会员12129
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-2 02:10:36
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
少见啊,不过收下你的经验了,以后见到后就是到下BIOS芯片再说了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-2 12:07:19
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
回复 #2 主板狂 的帖子
我也是第一次遇到,所以发贴上来与大家共享一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-24 09:51:02
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
昨天又遇到一个精威的主板940架构,烧电感线圈换后电压正常 但是只要一插内存转不到1分钟就断电(工作电压正常)
拔下内存就OK。刷BIOS后故障解决了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10150
会员10150
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-26 22:50:58
只看该作者
来自: 辽宁鞍山 来自
辽宁鞍山
是Bios程序错了 找不到内存的 板子保护吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73664
会员73664
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-31 09:33:13
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
呵呵,谢谢版主分享经验,这种BIOS的故障是最不好弄的,一般不易立即确定故障原因,再就是确定是Bios问题后,有些主板的BIOS又很难找,我个人认为这种故障因该算作是“软故障”即没有什么硬件真的损坏!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91875
会员91875
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-2 14:22:42
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
顶~~一下楼主!!谢谢分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-4 19:06:16
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
谈个人看法:
1、ECS的主板好多内存不过时就是过了C1后自动断电然后再重起,一直这样反复,有兴趣的朋友可以在一块好的板子上,把内存拔下来试验一下
2、楼主说到C1-B0无复位,这里应该是在重起前复位灯亮或灭了,假象是无复位,如果真的无复位,那不会跑C1-B0的
仅仅是个人看法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117771
会员117771
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-7 11:44:34
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
完全同意楼上观点,其实有很多板子如果是内存不过的话就会跑到内存那重启或断电,这是正常的,遇到这种直接当内存不过来修就好啦,一般来说如果你修的板够多的话,这种情况的板一般都会遇得到,关键是不要走入误区,明确故障点
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
办公设备维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
≡站务|申诉≡
电源维修讨论区
硬盘维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
AI维修
