楼主: 失控的疯子
B470待机0.19芯片发烫,5V短路!
发表于 2014-11-2 21:49:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看一下,17脚5vref短路,给谁供电了,应该是后级短路,导致芯片电流过大
发表于 2014-11-2 21:53:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-3 08:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
windlovetao 发表于 2014-11-2 21:00
故障点很明确,就是5V线性短路引起的,但你又说后级无短路芯片也换了好几个,这让人无法理解了,难道板层坏 ...
之前是芯片坏了 修好了 测试好几天没问题,客户拿回家之后就坏了 待机就那么高了,之前进水
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-3 09:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ciwei 发表于 2014-11-2 19:18
电流从小慢慢调大,同时,检查板上哪儿发热
试过了,没有发热的地方,也没有短路 。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-3 09:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
泉泉哥 发表于 2014-11-2 20:11
测VREG3和VREG5的对地值,换芯片没用的
VREG5对地短路啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-3 09:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2014-11-2 20:19
你都说了 17脚短路
查下是什么短路
线性短路 芯片发热很正常 ……
可是后面测量了 没有短路啊 是不是板层的问题啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-3 09:45:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧呗…………。
调到5V烧没发热的芯片,那是怎么回事啊??  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:47
发表于 2014-11-3 09:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后面我测试了 没有短路的地方啊
发表于 2014-11-3 09:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看下VREG5相连的有哪些元件,不要摸芯片,一般是电容坏  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:55
发表于 2014-11-3 09:49:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
调压从低到高,别超过5V,烧鸡吧,实在没办法了。
发表于 2014-11-3 09:52:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先找5V短路的地方,找出来机器或许就好了,我一个B460 跟你的情况一个样,3 5V芯片烧了 EC烧了 5V短路 换上芯片和EC  待机高 ,3 5V芯片发烫,最后找出了5V短路的地方 机器就好了
我找了 没有短路的地方啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 11:28
发表于 2014-11-3 09:55:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-3 10:21:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分割法,一段一段的找,短路相对来说不是太难吧
发表于 2014-11-3 11:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我命由我 发表于 2014-11-3 09:52
先找5V短路的地方,找出来机器或许就好了,我一个B460 跟你的情况一个样,3 5V芯片烧了 EC烧了 5V短路 换上 ...
我找了 没有短路的地方啊
发表于 2014-11-3 11:34:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
短路了那就烧鸡呗,
发表于 2014-11-3 13:20:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5V阻值是多少? 我那B460的阻值正常是400+ 我修的时候是50+ 最后找到是右上USB3.0的芯片烧了
发表于 2014-11-3 13:27:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的电脑一定要先烤板。否则修好也用不了多久又会有问题。
发表于 2014-11-3 18:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级 有短路的 地方
发表于 2014-11-3 18:37:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
慢慢来,不要急。有明显故障,还是短路的,没什么难度吧。。。
发表于 2014-11-3 18:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡芯片看看
